dúvida Alguém sabe o valor desse cristal?
Bom dia. Desculpe a demora. Teria como mandar uma foto ou o código do CI que recebe o sinal do cristal? pelo datasheet é provével que consiga o valor do cristal...
A busca pelo datasheet não deu em nada. O chip é proprietário e a marcação que há nele é de propriedade do fabricante, não foi divulgado. Temo que você precisará de uma placa boa para decobrir o valor do cristal. Sinto muito não poder mais ajudá-lo.
10 horas atrás, pequeno880 disse:
Tudo bem, só tenho que agradecer a sua atenção, obrigado. Uma outra pergunta, qual valor eu poderia propor (chutar) para esse cristal, penso em um valor intermediário, ligar com o dedo em cima do ci, esquentou demais desligo, o que acha??? Rsrs.
Não sei não, hein?!?!?
Antes de sair condenando o cristal, ele foi testado em algum osciloscópio ou testador caseiro?
Você pode ainda montar um circuito de teste de oscilador.
Se procurar no google por crystal tester circuit, vai achar vários circuitos para montar!
Flw...
  • Legal 1
A questão ali, é que o colega queria medir um cristal com multímetro. Não se mede cristal com multímetro.
Para medir, tem que ser com circuito oscilador ou osciloscópio.
Eu recomendo realizar a leitura em um osciloscópio ou remover o componente e testar em um circuito testador de cristais, conforme sugerido no post #13.
Flw...
Editado: por nagkiller
Se fosse para trocar por tentativa e erro, eu usaria um de 100KHz, pois geralmente, o valor impresso é a frequência do cristal. Posteriormente substituir por algum de frequência na casa dos MHz.
A não ser que haja mais alguma inscrição nas laterais ou parte de baixo do componente.
Mas como eu disse, eu montaria o circuito pra saber se realmente é ele ou usar um osciloscópio antes de sair trocando qualquer componente por achismo ou desconfiança.
Além disso, o circuito é simples e rápido de ser feito e testar. Talvez usaria no ligar do osciloscópio, um analisador lógico (se atentando para a impedância do circuito oscilador).
Com um osciloscópio, caso o componente esteja funcionando perfeitamente, saberá a frequência de oscilação, pode ainda usar o circuito com um frequencímetro de bancada (se tiver).
Flw...
2 horas atrás, nagkiller disse:
Flw...
Obrigado pela dica, estou sem osciloscópio, vou montar o circuito, no momento é o mais viável para mim.
  • Legal 1
