em análise TV samsung pl43f4900, desarmando tensões va + vs
Olá, essa tv chegou com o problema de não ligar nada, totalmente inoperante, desconectei o cabo de alimentação da ysus e a tv ligou, saiu som, indicando que a principal + fontes aparentemente estão boas.
Analisando a ysus, encontrei Q5019 (fgd4536) em curto, realizei a troca por um igual, montei a placa, a tv liga porém as tensões va e vs aparecem e logo são desarmadas e começam a cair lentamente indicando que não tem um curto direto nessas linhas.
O problema é que mesmo com a ysus desconectada da fonte ao ligar a tv as tensões va e vs aparecem e desarmam, como se alguma proteção estivesse sendo acionada desligando essas fontes.
Retirei a fonte, analise visual encontrei alguns pontos com solda fria, refiz todas, verifiquei se tinha algum fet/igbt na zsus (acoplada na fonte) em curto/aberto e nada.
Não tenho certeza se esse modelo só libera as tensões va+vs com a ysus conectada, gostaria da ajuda dos amigos pra tentar entender se teria mais problema no ysus ou uma falha na propria fonte, desde já obrigado!
ImagemdoWhatsAppde2024-04-25(s)15_50.05_4769f374.thumb.jpg.0bfa825a4d54bca07856d3199bc06650.jpg
ImagemdoWhatsAppde2024-04-25(s)15_50.06_a309e6b0.thumb.jpg.a75275553800d619f72b9f1dbe41caff.jpg
opa amigo dionatha  a tensão vs cai por falta de comunicação entre a control e a ysus por defeito ainda na ysus com isso a tensão vs on não se sustenta fazendo  a tensão vs desarmar..veja não teria lógica a tensão vs  permanecer sem  a y esta funcionando.por isso é bom vc ter um osciloscópio. para ver se forma o sinal y out e yscan.
Editado: por joao1
  • Joinha 2
Troquei o igbt fgd4536 novamente, dessa vez por um original de uma placa funcionando e permaneceu o mesmo sintoma.
Após isso reanalisei toda ysus e medindo os componentes novamente, encontrei o diodo duplo d5030 que seria o diodo blocking, ele estava apresentando uma quedra de tensão abaixo do padrão  (221mv) enquanto um normal apresenta entorno de 451mv, realizei a troca dele e dessa vez a tv parou de acionar a proteção de va/vs e ligou, chegando a conclusão que o problema era diodo + igbt danificados.
Agora a questão é, oque causou a queima deles? cheguei todos os capacitores azuis que costumam queimar levando a queima dos igbts e diodos mas nenhum anormal encontrado.
Farei a aferição do sinais y e z para concluir se está tudo certo.
