resolvido Xbox 360 RGH 3.0 PADS DB3R3 e DB3R4 rompidos.
Ricardo ricmessi
Olá amigos! Estou tentando fazer um RGH 3.0 no xbox 360 Slim, a placa acredito ser uma Corona v4.
mas deu alguns problemas no procedimento e acabei rompendo essess 2 pads DB3R3 e DB3R4.
como podem ver na imagem, eu soldei o fio que vai no post fix nesse resistor que fica no caminho do pad DB3R3 rompido e segui a trilha do Pad DB3R4 e raspei um ponto e soldei o outro fio que faz ligação com o C5R35.
mas nada de funcionar o xbox so bipa. detelha que ele era um corona 4g mas convertir ele para 16mb. ja conseguir criar a nand doadora e gravar o xell. so que to enrroscado nesse problema ai .
Alguem que manja bem saberia me informar se essa gambiarra que fiz esta errado mesmo? se sim poderia me dizer onde fica os pontos alternativos para os pads DB3R3 e DB3R4 ?
Editado: por Ricardo ricmessi
Pesquisando encontrei a possivel solução para o DB3R4 tambem. é para raspar no R3R2 como mostra na imagem. bom so não vou poder confirmar que funcionou porque o console ainda não liga. Eu tinha feito a conversão de nand corona v4 para 16mb. provavelmente ainda tem mais problemas que preciso resolver até esse trem voltar a ligar.
  • 3 meses depois...
  Em 23/06/2024 às 04:50, Ricardo ricmessi disse:
Expandir
Opa amigo, tudo certo?
Conseguiria confirmar se funciona para V4 sem alteração?
Também rompi DB3R3 e DB3R4, o DB3R3 realmente funciona no ponto do lado principal da placa.
Já o DB3R4 também vi em outros lugares citarem o R3R2, mas não senti firmeza, estou a procura de uma confirmação.
Obrigado!
  Em 23/09/2024 às 21:01, Ricardo ricmessi disse:
@fontechn opa blz. não vou poder confirmar pois a placa estava tão danificada nada deu certo aqui. deve ter ferrado a nand, ksb e seila mais o que. complicado.
Expandir
Bom.
Aparentemente funcionou o desbloqueio, pois o procedimento do J Runner deu tudo como certo.
O estranho é que pelos tutoriais que eu vi tinha que ligar a tomada da fonte, e eu não coloquei, somente soldei na NAND e coloquei o SD Card.
E no final, eu tava fazendo com uma fonte gambiarra (1 12V + 1 5V) e após o procedimento do J Runner, na primeira tentativa de ligar, o cooler ficou super acelerado e o componente Q6A3 queimou.
Eu até tinha comprado uma fonte genérica só que chegou hoje, eu ansioso fiz mesmo assim com a fonte gambiarra.
Agora acho que só numa assistência para voltar a vida com RGH3.0
