dúvida KSB queimada ou Nand queimada?
cody0033
Estava com problemas para ler a nand da Corona V6 (4gb), ou melhor, não estava conseguindo ler a nand de forma alguma.
Decidi verificar as tensões e vi que o standby do console está ok, mas os mosfets da ksb (U1B1 e U1F1) indicam um curto... Bem como os pads da nand: o pad 2 da nand tem uma tensão de 1.5v e o pad 16 tem uma tensão de 0v...
Será que um reflow pode me dar uma luz? Será que o problema é na nand e isso interfere na ksb? Será que há um problema com cada mosfet individualmente?
Tem as tensões de 3,3 e 1,2V nos reguladores? Nunca vi KSB influenciar na leitura da nand, a não ser que esteja derrubando as tensões (em curto), o que consegue identificar medindo os reguladores e verificando se há consumo excessivo. Caso tensões estejam ok, parta para troca da nand
  Em 01/07/2024 às 19:24, DigitalZone Info disse:
Não liga, mas faz o plim? R1D4 = 10K
Expandir
Não, é uma V6, ela não tem aquele "beep" na hora de ligar.
Acho que vou providenciar uma nand nova, mesmo.
Uma tristeza, já que é nesse console que eu guardo saves de jogos há anos.
Recuperei um SlimE parecido... Não conseguia detectar o flashconfig/console com o Pico Flasher, e acho que ele inclusive matou a Nand, pois depois disso o CI U1B1 apresentava 5v nos pinos 5 e 8(conforme schematic).
Até então sempre tive pra mim como KSB com defeito, mas hoje pesquisando encontrei tópicos gringos sobre a Nand e parei aqui, depois de anos sem postar.
Tirei a nand bga(Toshiba), converti pra 16mb, escrevi o xell... E resolvido!
E deixei esse Rasp Pico pra outro uso, não serve(iu) pra dump de nand 4gb.
  Em 30/06/2024 às 20:00, cody0033 disse:
Expandir
Primeiramente o console deve estar funcionando para se fazer um RGH , se não esta o problema deve ser resolvido antes..
No caso , a nand estando boa e vc tendo 5V e reguladores de 3,3 e 1,2 funcionando, hipoteticamente  a nand é lida, não quer dizer que irá subir o sheel...
Assim ,eu sacaria a KSB , o se o curto sumisse no u1b1 , o problema seria ela , então trocaria por outra.
Se não suisse o curto não saindo  recolocaria a KSB ou outra para garantir e partiria para a troca fisica da Nand.
Estou com um jasper 512 assim aqui . Chegou morto e imundo , limpei e resolvi stand By , deu video , DVD ruim , parti para o RGH, então deu  erro na nand , diz que não são as mesmas após checagem etc.. Ja tentei uma nand doadora e ele não grava , deu erro 0022 .
