em análise GIGABYTE B560M AORUS ELITE REV 1.01. Placa em curto e quando injeta tensão, nenhum componente esquenta]
Estou com essa placa GIGABYTE B560M AORUS ELITE REV 1.01 na bancada e ela apresenta curto no v-core. No entanto, quando injeto tensão no pino 12v atx, nenhum componente esquenta. O que chamou minha atenção é que os pinos gnd do conector 12v, esquentam. Alguem sabe me dizer o que isso significa.
Gostaria desta ajuda, ainda sou inexperiente, começei a estudar no final do ano passado e estou pegando placas para trabalhar a dois meses apenas
@marciocd12 , o que faz esquentar um componente ou um fio é a dissipação de calor pelo efeito joule, significa que a corrente que está circulando pelo caminho é alta, em termos práticos.  Na verdade sempre vai ter corrente circulando, mas quando esquenta fora do normal quer dizer que a corrente circulante é muito maior que deveria, indicando com isso um curto. Espero que entenda com essa minha pequena e simples explicação.
No seu caso não deve estar percebendo algum componente esquentando porque o "curto" está sendo, digamos assim compartilhado. Mas tem alguém causando esse curto.
Tem fonte de bancada? Numa placa de desktop e na linha de 12v pode chegar numa corrente de 4A ou 5A, vai injetando tensão que a corrente vai subir, aos poucos vá subindo mais, vai chegar num momento que o dito deve se acusar. Uma outra coisa é deixar por um tempo (monitorado por você) com tensão que com a passagem da corrente o componente deve esquentar.
  Em 15/08/2024 às 17:55, Rogerio Nascimento disse:
Expandir
Obrigado Amigo, me ajudou muito
  Em 16/08/2024 às 10:01, WJinformatica2016 disse:
@marciocd12 teste a ser feito que da um trabalho e tirar todas bobinas do vcore e ver qual das linhas vai ter uma pouca tensão no lado da bobina que fica pros mosfets amigo
essa que tiver uma tenão passando é onde esta seu problema
Expandir
Obrigado amigo, me ajudou muito
