Fonte caseira para achar curto - Ninja Fumegation
##PK##
Otima dica do Ninja
Ninja fumegation
é uma fonte comum sem proteção de curto circuito...tem um trafo de 16v 3a , 1 eletrola de 4700uf 25v e uma pte retificadora...adaptei todos os plugs de note nela, tipo padrão, hp fino, hp dv com pino central, toshibão pino grosso, etc
qdo aparece esses bichos em curto eu só dou uma topadinha com ela no dc-jack e o capacitorzinho em curto acende...hehe ... depois é só trocar e voilá  conserto em menos de 5 min
tem muita gente tb se virando com bateria de moto ou automotiva...mas é preciso prestar atençãp na polaridade, senão fumega tudo... batizei ela de "fonte ou dá ou desce" ...kk
OBS: Tem mais uns Uprades para colocar na fonte pomre eu não lembro, peço para que o ninja complete o Tópico
lá vai:  o upgrade é botar uma lamp. de farol de carro em série com o fio negativo da fonte...caso o curto seja após os fets não vai queimá-los...e tb pode adaptar essa lamp. em fontes de pc at ou atx que elas não vão desarmar ao deparar com algum curto-circuito e ainda ganha-se as outras voltagens extras 5v  3,3v .... fmz?  *by ninja corp ltd
  • Joinha 3
Vc pode colocar esse adaptador na saida da Fumetion ou da sua Fonte variavel
  • 2 meses depois...
Nao seria mais facil vc usar
com uma fonte simetrica , coloca a voltagem que quer e blz.
tipo aqueles notes que ao plugar a fonte original, mata ela(desarma) sim...a lâmpada vai acender mas msm assim o capacitor em curto vai esquentar...mas deixa ligado por alguns segs apenas, caso os fets
próx. ao dc-jack esquentem muito... pode-se tb botar uma lamp. de menor potência no caso a 1141 12v 21w, assim pode ficar um bom tempo ligado até tu encontrar o dito cujo...ele vai esquentar menos é claro..mas não vai passar batido....e muitas vezes o dito fica em locais que menos esperávamos...do outro lado da mobo...ou bem distante do dc-jack...e qdo for ver esses capac. cerâmicos se atente os com o código PC...ex.: pc101, pc102...
dependendo qual amperagem vc subir...ou ela desarma ou ela torra o comp. ... mas pode-se adaptar as lamps com ela tb....e ligar no dc jack
a lamp. tem o papel de limitar a volt. e a amp. que entra no circuito evitando que torre tudo ou danifique os fets que alimenta o circuito da alimentação
NINJA tem como vc colocar o esquema para ligar a lampada junto com fonte
Ninja, posta foto aí da fumegation...
Vou montar uma...hehehe
eu tava com uma instrutherm mas fui emprestar para um amigo (pra que...rsss) o cara me devolveu a fonte zuada, para variar, a instrutherm demora uma eternidade para reparar. Vou desistir dela...
Fumegation na bancada!!!
o daniel. usa uma de pc com a lâmpada de carro em série com o terra (fio preto)
dae tu vai ter 12v até 18a - fio amarelo
5v até 20a  - fio vermelho
e 3,3v até 18a - fio laranja
e ainda ganha de brinde os -5v e  -12v  (baixa amp)
tu deve ter umas ae jogadas...embute ela embaixo da bancada e sobe os fios com um jacaré encapado na pta...véio
Vou fazer isso Ninja, embutir ela embaixo da bancada e subir garra jacaré, para colocar em um cabo de fonte universal que tenho aqui.
Qual tensão você costuma usar, para fazer um fumegation na placa? É topar no DC Jack e o culpado se acusa? hehehe
Boa essa, porque não pretendo comprar outra fonte de bancada, é caro...
