resolvido Monitor tv samsung t22a300 não liga
Esse monitor só pisca o led de stand by varias vezes e nada acontece fiz um levantamento na fonte mais não.achei nada avariado tem dica sobre esse monitor mais não.temho.acesso conto.com ajuda dos amigos e do mestre William
Editado: por claudio cortez
Esse codigo do aparelho não esta errado ?  Não seria T22A300 ?  Se for o caso, corrija o titulo.
O manual de Serviço desse aparelho infelizmente não tem esquema :(
A dicas que vi na NET eh para desligar o cabo que vai ate a placa principal e observar se os LEDs da tela acendem. Se não acender eh bem provavel o defeito estar na fonte.
Possiveis causas na fonte:
1- Diodo DS812
2- Fotoacoplador
3- DM881 na fonte em curto (diodo Super Fast de 3A)
4- zdq853 e zdm851
5- Diodo DM887
6- Vide o seguinte topico:
Poste o codigo da fonte para que mais colegas possam lhe ajudar. Ex.: BN44-00467A, BN44-00467C, ... Ou uma foto da placa.
Se for o caso, informe tambem o codigo do PWM dessa placa, pois não estou achando esquema para ela.
Boa sorte ;)
Editado: por William_R
  • claudio cortez alterou o título para Monitor tv samsung t22a300 não liga
  • Conteúdo Similar
