dúvida Dell N4030 DJ1 Capella UMA MB 10212-1 48.E4k19 Não Reconhece Fonte Original da Dell.
James Walker
Boa tarde pessoal.
Estou com esse notebook que não está reconhecendo a fonte original da Dell e, por conseguinte, limita o clock do processador. Tentei usar o ThrottleStop 9.6, mas nesse modelo ele parece não funcionar. O mais bizarro que mesmo limitando o clock o processador está esquentando muito e chega a desligar após alguns minutos.
@Gilson Macedo Esse vai direto no pino 1 do D3705, eu havia medido e dado 0... Medi novamente aqui diretamente no I/O e e temos 0.14V. Mesma medido do pino 1 do D3705.
@MJVFC Essa fonte que to usando é uma da Dell que uso para testes. Realmente pode ser ela. Já fiz testes com ela que carregou bateria e teve outras vezes que os computadores não reconheceu... Mas tendo os 3.3V no pino ID, não significaria que teoricamente essa fontes está boa?
@James Walker O pino 97 AD_IA tem haver com a corrente. Não sei ao certo qual a tensão vc deve encontrar. Outro detalhe importante é que os notebooks trabalham com correntes diferentes e um carregador  de 19v pode não servir para um notebook que consome 6A se esse mesmo carregador só fornecer 4A de corrente. Esse ponto é muito importante e anote bem isso.
16 horas atrás, James Walker disse:
Boa pergunta, mas como vc disse que já teve notebook que não reconheceu então seria bom testar com outra fonte só pra anular essa possibilidade mesmo.
15 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Esse também é um ponto interessante, já vi fontes de corrente baixa que funcionava e carregava, mas esquentava muito
Não acredito que esteja esquentando. Quando a placa não detecta o carregador, arma uma proteção que ativa o PROCHOT que liga a ventuinha e SIO desliga a placa.
Se não for nem o cabo e nem jack, vai precisar investigar mais. Eu mesmo tô com um problema desse e não descobri ainda qual é o problema.
  • Joinha 2
O circuito que postei é genérico para quase todos os Dell antigos.
O Esquema que vc tem é da "Placa Mãe", me refiro a placa auxiliar de potência (10620-1 DJ1 CP UMA IO DB 4B.4EK20.011) que não tem esquema.
No Boardview está como PS_ID-R2 (PQ201-2, PQ202-2...)
Editado: por py2eb
Nos pontos onde há 3,3V, deverá haver um pacote de dados (trem de pulsos) quando o carregador é conectado.
Esses dados são enviados pelo carregador, e vão ao SI/O para identificação do carregador.
Assista este vídeo a partir do minuto 4:15
Editado: por py2eb
17 horas atrás, James Walker disse:
um pulso
Capturou esse pulso e ajustou a escala de tempo pra ver se havia um pacote de dados nele? Tal como o do vídeo?
O pacote de dados são vários pulsos rápidos e unidos, dependendo da escala do osciloscópio vc vê apenas como se fosse apenas um pulso.
Teste tbm com outra fonte e na linha PS_ID próximo ao DCJACK
Editado: por py2eb
@py2eb @toniu-massa @fernandofas @Gilson Macedo Boa tarde pessoal!
Finalmente consegui uma fonte funcional para realizar os testes. A fonte é reconhecida pela maquina normalmente, porem os comportamentos de desligamento continuam...
Não aparenta ser aquecimento. As temperaturas estão estáveis. O interessante que fui fazer o teste com o osciloscópio sugerido pelo @py2eb e não deu nenhum pulso ao conectar a fonte apesar de ter reconhecido dessa vez.
@py2eb Entao?... Alguma ideia do que pode estar causando os desligamentos? Como não dá tempo de iniciar o sistema operacional para aferir a temperatura do processador,  com a camera termica e a fonte boa, temos 60C de temperatura embaixo da placa na região do processador.
@LEONTEC Se não for incomodo, e por gentileza, seria interessante sua ajuda nesse caso.
