Reparo em Coolers
O cooler de um net Philco e um Toshiba estavam sem girar e ambos equipamentos desligando.Resolvi analisar a peça e tentei fazer o que a maioria faz,que seria a adaptação da ventoinha e em minhas sucatas não tinha nenhum compatível.O Toshiba resolvi substituindo a parte da plaquinha que vem com a bobina,já o netbook tava complicado pois nenhuma das placas davam certo,então ao verificar melhor percebi que o fio da bobina estava quebrado e ao soldar ele voltou a funcionar.Segue as fotos que não ficaram boas mas acredito que dá pra ter noção do que foi feito.Qualquer dúvida estarei a disposição para sanar.
[mg]790[/mg]
  • 5 meses depois...
  • 1 ano depois...
  • Administrador
, A culpa é minha!!! Pode upar as imagens novamente?
Um tempo atras utilizei um sistema de imagens que deixou o fórum instável e cheio de erros. Desinstalei mas as imagens que utilizaram este sistema não são mais vistas.
Contribuindo, lembro de três casos em particular.(infelizmente não documentei nada)
1. Notebook sony, barulhento e com funcionamento ruim não encontrei substituto. modelo fácil de desmontar só puxar e saiu a ventoinha, bucha com muita folga, solução fabricar uma nova usando torno mecânico (tenho aceso a um e conhecimento para usa - lo) com muito cuidado e paciência retirei a antiga e recoloquei a nova.
2. Cooler de fonte modelo não encontrado no comercio, trabalha na horizontal e tem um duto de exaustão, funcionava intermitente, fácil de desmontar, olhando com lente notei uma trilha na placa de fenolite com um minúsculo racho, raspei a proteção verde expondo o cobre e soldei, resolvido. Provável falha na fabricação.
3. Cooler placa de vídeo nvidia 9600 não girava causando desligamento da cpu. Era todo lacrado, com uma chave de fenda colocada entre o motor e a parte plástica fui forçando ate que quebrasse um tubo que prendia tudo no lugar, com isso sobrou a ventoinha com o motor dentro, assim tive acesso a trava plástica do eixo de metal, ficando só com o motor, analisei as bobinas estavam ok saindo numa das pontas e indo ate um circuito de 5 pinos um resistor torado substitui e tudo voltou a funcionar. Conclusão o cooler travou com pó causando aquecimento e provável aumento na corrente do bobinado causando queima do resistor.
Todos os casos não tive alternativa se não recuperar, não encontrei substituto nem forma de adaptar. Joinha para Dinha pela ideia do tópico.
,gostei de suas dicas e seria interessante criar um tópico com imagens e isso lhe renderia vários joinhas. Estou procurando as imagens que fiz desse caso,para repor aqui.Diante de tais dicas já deixo o meu joinha a você pela contribuição
