dúvida Monitor Positivo modelo P971WAL-P Placa fonte modelo 715G3189 defeito tela preta
@LC Audio mais é o único pino que chega tensão sem está ligado e quando liga é que aparece tensão no pino 1 de 2.8v, só se o problema estiver na placa principal que passa a imagem para o display ai teria que ver o esquema dela para ver se as tensões dela está correta, o modelo dela é 715G3834-M2-000-004K
  Em 06/01/2025 às 20:48, William_R disse:
O MICON U401 deveria mandar para o pino 1 (ENB) do CN801 aproximadamente 3.3V !  Da uma olhada no seguinte topico resolvido se ajuda:
Expandir
@William_R observei que esse U401 fica na placa principal de imagem do display fiz a medição dele pino 1 0v pino 2 1v restante dos pinos 0v
Um diagrama abaixo da uma ideia da ligação da placa principal com a placa de alimentação dos LEDs, so a numeração da pinagem eh um pouco diferente.
Um Manual de Serviço que tem um esquema da placa 715G3834-M2-000-004K e o do aparelho :
Verifique as tensões que entram e saem do transistor Q701.
Editado: por William_R
  Em 07/01/2025 às 19:47, William_R disse:
A tensão de coletor de 2.7V de Q701 teria que aparecer no pino 1 (ENB) do CN801 !  Sera que não tem uma trilha interrompida ou mau-contato no conector ?
Expandir
Não teria de ter 3,3V ali? Imagino que esteja baixa essa tensão para o enable. Mas não consegui o datasheet do ta9690
  Em 07/01/2025 às 20:27, AMDRÔMEDA disse:
Expandir
Foi mau, não tinha reparado a resposta.  Então era para o circuito Converter gerar uma tensão elevada no diodo ZD801.
Sera que um dos capacitores, C803, C804, C810 não estaria em curto ?  Ou sera que essa tensão de 2.7V eh mesmo baixa para o TA9690 não oscilar ?
  Em 06/01/2025 às 18:13, williamsantos disse:
@AMDRÔMEDA medir as tensões no IC801 e não tem tensão no pino 1 e 13, só tem tensão no pino 19, 16v somente nesse pino tem tensão nos outros pinos não tem nenhuma tensão
Expandir
Oi @williamsantos. Veja que você diz aqui que não tem tensão no pino 13 do IC801. Está certo? Note que em outro ponto da conversa você disse que tem 2,8V no pino 1 do conector CN801. ok? Logo esse pino de 2,8V deveria levar essa tensão ao pino 13 do IC801. Se no pino 13 está com zero volts há algo no meio do caminho interrompendo, ou até mesmo o pino 13 em curto no IC801
  Em 07/01/2025 às 20:31, William_R disse:
Expandir
Citei ali que se ele mediu o pino 13 que é o enable do CI ta9690 e estava com 0V e no pino de entrada do conector tem 2,8V essa tensão deveria estar no CI. Mas segundo as medidas não está lá.image.thumb.png.7d68221514df991144ca74830793fd40.png Esse foi o único esquema que encontrei. E se tem 2,8V no pino 1 do conector CN801 e não tem tensão no pino 13 do IC8012 só pode ser R806 ou o pino 13 do CI em curto
Nessa placa principal onde circulei tem 3 capacitores e 3 resistores.
Os resistores são de 75r ele estão dando 76.7, e fiz tbm o teste de continuidade nos capacitores que são ligados nesses resistores e eles estão bipando dos dois lados indicando curto e tbm notei que os resistores logo acima desses capacitores são 7 resistores estão com valores totalmente errados uns são de 10r outros de 47r e os valores estão dando bem longe disso
Eu faria o seguinte: Ver de onde vem a tensão do coletor de Q701. Imagino que deve estar baixa essa tensão. precisa ver de onde vem. Sem esquema fica mais difícil mas tem de rastrear ali. Ou fazer o seguinte, pra ter certeza se é esse sinal baixo: Injetar uma tensão de 3,,3V no pino 1 do CN801 e ver e a tela ilumina e fica assim. Se ficar é essa linha com baixa tensão.
