Monitor Positivo W1942S-PFT - Liga e escurece imagem
Bom dia, pessoal!
Estou enfrentando um problema com meu monitor. Ao ligá-lo, a imagem aparece normalmente, mas após alguns segundos, ela escurece como se o brilho tivesse sido reduzido. Troquei alguns capacitores que pareciam desgastados (2x 1000uF - 16V, 3x 470uF - 35V e 1x 33uF - 50V), mas o problema persistiu.
Sou novato na área de reparo de monitores e ainda estou aprendendo. Alguém tem alguma dica sobre o que pode estar causando esse problema ou algum teste que eu possa realizar para tentar identificá-lo?
Obrigado!
Como esse monitor ainda eh daqueles que usam lampadas, o mais comum eh ser as lampadas esgotadas ou o trafo delas: T301 = EEL-2W ruim.
Veja se a tensão de alimentação da tela esta correta e se for o caso, troque o C601:
