resolvido Tv LG 55lb5600 - placa fonte EAX65423801 Rev 2.1 - As tensões de 24v e 12v estão com 12v e 6v respectivamente.
Postado (editado)
Bom dia pessoal, vou marcar alguns amigos mas por favor não se acanhem em ajudar, @William_R @ohm @Chagas Moura.
Teste básico da TV, ligada na tomada começou a piscar o led da botoeira.
TV aberta, constatado muita oxidação nos terminais de capacitores cerâmicos diversos jumpers totalmente oxidados, ausência de contato entre um capacitor e uma bobina devido a trilha ter desaparecido por corrosão, além de diversas soldas frias e outras feias, tudo isso aí eu reparei antes de medir qualquer coisa...
Comecei averiguando as fontes, encontrei o standby ok em 3.5V, encontrei o pwr_ON e fiz o jumper, a placa ligou e as fontes ficavam variando, a de 24 ia até uns 15v/16v e a de 12 ficava nuns 8 volts, ligavam e desligavam, eu ouvia uns estalos que não fui capaz de definir exatamente de onde vinham, analisando melhor, vi que os optoacopladores tinham muita ferrugem e zinabre nos terminais, substitui os originais 817BN por PC817C e o defeito permaneceu, substitui o transistor do power on porque estava tendo variação na tensão que o alimentava e em consequência o gate dos mosfets P que ele controla estavam com tensão oscilando também, o defeito se manteve.
Desconfiei do SNF431BS e não tendo exato igual substituí por um TL431 daqueles TO-92 mesmo pra testar, neste ponto o defeito mudou, apesar de com valor incorreto de saída as fontes estabilizaram ligadas, a de 24v ficava em 10v e a de 12v ficava com 5.
Pensei que devido a troca dos componentes citados poderia haver a necessidade de ajuste no circuito de ajuste do feedback, e assim sendo substitui um dos resistores 9k1 ligado ao pino de referencia por um trimpot 10k, e fui ajustando, com todo o ajuste possível a tensão máxima obtida na linha de 24v foi 12V e na linha de 12v 6v.
Não tive oportunidade ainda de colocar o osciloscópio nas saídas do transformador para confirmar, mas me parece que o transformador está entregando a saída apenas em uma fase.
A saída da fonte de 12V que é quem alimenta o circuito de feedback tem uma topologia que eu ainda não tinha encontrado e confesso que não entendo exatamente o funcionamento dela, por isso, estou criando esse tópico pra ver se alguém consegue me explicar essa encrenca.
Pesquisando pelo modelo da placa encontrei esse esquema que embora pareça estar correto, não está completo, por exemplo, a trilha ausente entre a bobina e um capacitor y que refiz não consta aí, e outros componentes que foram omitidos do projeto não constam também, ou se constam, pode ser que seja um esquema compatível com alguns nomes de componentes trocados.
Eu ainda não tinha visto esta topologia onde duas fases passam pelo duplo na saída, e uma terceira fase chega na saída do diodo, com esses capacitores cerâmicos interligando tudo, se vi não recordo, e não sei como isto deveria funcionar.
Alguém se habilita pra me dar essa aula? ;D
lg_lgp474950-14pl2_eax654238012.0_rev.1.0.pdf_1.thumb.png.d2a8e1f49619a02241ee7a0bbdf7cab7.png
Editado: por Jack O'Neo
