tutorial Corrigir erro TPM em notebook Dell - "TPM is not detected"
Corrigindo o erro "TPM não detectado" da Dell Soluções de BIOS e Hardware
O Trusted Platform Module (TPM) é um recurso de segurança essencial em computadores modernos, permitindo criptografia e processos de inicialização seguros. No entanto, usuários Dell podem ocasionalmente encontrar o erro " TPM não detectado , que pode causar problemas especialmente para usuários do Windows 11 que precisam do TPM 2.0.
Esse erro geralmente decorre de problemas de BIOS/firmware ou de hardware da placa-mäe. A seguir, orientaremos você na solução de problemas e na resolução segura desse problema.
Causas comuns do erro TPM
1. BIOS desatualizado/corrompido uma versão de BIOS incompatível ou danificada pode não detectar o TPM.
2. Configurações de TPM desabilitadas: O TPM pode estar desativado nas configurações do BIOS.
3. Falha de hardware: um chip TPM ou componente da placa-mãe com defeito.
Correções básicas: Atualizar ou reverter o BIOS
Etapa 1: Baixar a versão correta do BIOS
- Acesse o site de suporte da Dell e insira a sua etiqueta de serviço (encontrada no dispositivo ou na embalagem).
- Localize a seção "BIOS" e baixe a versão mais recente — ou uma versão estável mais antiga, caso suspeite que uma atualização recente tenha causado o problema.
Etapa 2: Instalar a atualização do BIOS
- Execute o arquivo do BIOS que foi baixado e siga as instruções exibidas na tela.
- NÃO interrompa o processo — isso pode danificar permanentemente o seu sistema.
Etapa 3: Verificar as configurações do TPM
- Reinicie o computador e entre no BIOS (pressione F2 ou Del durante a inicialização).
- Navegue até Segurança > TPM (ou Intel PTT, em modelos mais recentes).
Certifique-se de que o TPM esteja habilitado.
Salve as alterações e reinicie o sistema.
Corrigir o firmware do BIOS usando as ferramentas da Intel
Ferramentas necessárias:
- Dump da Bios Original (usando um programador)
- Intel Flash Image Tool (FIT): para modificar o firmware do Management Engine.
- ME Analyzer
Modificando a Bios
- Arraste e solte o dump da sua bios para dentro do ME Analyzer para verificar a versão da ferramenta que deve ser utilizada.
- No exemplo é a versao 13.0 do Flash Image Tool
- Abra ele e arraste a bios para dentro do programa
- Em "Build Settings", altere a opção "Generate Intermediate Files" para "No"
Va na opção "Platform Protection" Depois em "PTT Configuration"  e deixe todas opçoes como Yes e Enable
 - Salve as modificações de configuração indo em File e Save  e escolha o nome.xml
- Copiar o firmware correto para a pasta Decomp
Após identificar o firmware correto no ME Analyzer, copie o arquivo correspondente para a pasta Decomp na pasta de trabalho do Flash Image Tools.
Exemplo: No meu caso, o firmware é 13.0.47.1763_CON_LP_D_PRD_EXTR.bin.
O meu arquivo de BIOS de exemplo se chama bios.bin, e ao ser processado, foi criada uma pasta chamada bios\Decomp.
- Renomear o firmware e substituir o arquivo original
Dentro da pasta Decomp, localize e exclua o arquivo chamado ME Sub Partition.bin.
Em seguida, renomeie o arquivo de firmware que você copiou anteriormente (ex: 13.0.47.1763_CON_LP_D_PRD_EXTR.bin) para: ME Sub Partition.bin
- Recarregar o firmware limpo e reconstruir a imagem
Volte ao programa Flash Image Tool e abra o arquivo XML que você salvou anteriormente.
Isso fará com que o programa recarregue a estrutura da imagem e use o firmware limpo que você acabou de substituir.
- Vá até o menu Build e selecione Build Image.
O programa irá gerar uma nova imagem BIOS com o firmware ME limpo e substituído corretamente.
Seu arquivo esta pronto para ser gravado no chip de bios com as ferramentas de programação.
  • Joinha 3
