Monitor LG Flatron E2250V Não liga
Bom dia,
Estou com um monitor sem nenhum sinal que algo esteja funcionando. Mortinho mesmo kk
Encontrei o manual de serviço dele e me deu uma orintação da onde eu precisaria procurar o problema. Como esse monitor não tem fusivel, e a fonte de alimentação é externa, já foram excluidos essas alternativas. Medi para ver se entava chegando a tensão no CI 602, e o mesmo não chega. Também não há tensão no DC Jack. Porém a fonte de alimentação está boa. Testei em outro monitor. Testei continuidade o DC Jack e indica que está funcionando. Será que o CI é o problema?
 seria bom medir os capacitores ceramicos na volta  nao chega nada nois cis de voltagem
Editado: por claudio cortez
Posso verificar. Porém fiz uma medição o DC Jack e não deu tensão. Estou seguindo o diagrama de bloco do manual service. Como visto na imagem, ele diz que se não tiver tensão no IC602, é para ver o adaptador. O adaptador está bom. E agora?? Ele não me dá outra opção nesse caso kkk
Tenho pego muito desses aparelhos que usam fonte externa com o Jack DC quebrado por dentro..  Retire ele e tente injetar os 12V direto na placa na linha de entrada do IC602.
Na sequencia confira as tensões de saida do IC601.
Boa sorte ;)
Não tem tensão no DC JACK, provavelmente é ele, alimente o positivo do jack com os 12v com uma fonte de bancada, negativo no terra e olha se liga a placa. se não tiver fonte de bancada, pode ser qualquer fonte 12v , solde a ponta dos fios em cada tensão + e -. do jack.
Editado: por rgb comput
mais informações.
