Postado 25 de Julho de 2025 25 Jul Notebook entrou na assistência sem ligar, liguei a fonte nele com o conector de carga e então apareceu um pwm perto da bobina PL301 em curto queimado parece ser o PU301 mesmo. Tirei uma outra foto do mesmo componente em outra placa segue: Alguém sabe qual é esse componente? pois não tenho o datasheet do mesmo e estou sem créditos no momento para baixá-lo. E antes de retirá-lo quero saber se posso retirar ele e testar se ainda há curto na placa, pois fiz isso uma vez retirei um componente para testar a placa se o curto sumiria e me informaram que eu poderia ter queimado os mosfets de entrada da mesma placa, essa placa levei em um amigo e ele depois condenou.
Postado 26 de Julho de 2025 26 Jul AWV*** => SY8286BRAC Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 27 de Julho de 2025 27 Jul Autor comprei ele assim que chegar vou substituir e posto aqui o resultado
Postado 27 de Julho de 2025 27 Jul Olá amigo como ele esta carbonizado antes de colocar o novo seria ideal remover ele e com multimetro verificar se não tem mais nenhum outro curto para evitar de perde um outro componente. Editado: 27 de Julho de 2025 27 Jul por universoimpressoras2017
Postado 27 de Julho de 2025 27 Jul Autor beleza quando chegar o componente vou levar para um amigo meu que trocará o componente para eu, já peço para que ele verifique se há mais algum curto antes de substituir, ainda não possuo um microscópio bom para trocar daí ele peço para ele e ele faz pra eu.
Postado 27 de Julho de 2025 27 Jul Isso retirando ele verificar se não tem mais nenhum curto na linha dele, excelente Domingo.
