Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul Boa tarde, estou em duvida em relacao ao componente que esta aquecendo quando ele desliga, PU9700 porem mesmo com esse defeito ele recarrega a bateria 100% e na bateria funciona normal porem se conectar o carregador com ele ligado o notebook desliga. com ele desligado o pu9700 nao aquece e a bateria consegue recaregar , somente no carregador ele nem liga. nao indetifiquei curto na placa gostaria de saber caso alguem ja pegou um caso desses e como solucionou?
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul 56 minutos atrás, Claudio santos disse: Boa tarde, estou em duvida em relacao ao componente que esta aquecendo quando ele desliga, PU9700 porem mesmo com esse defeito ele recarrega a bateria 100% e na bateria funciona normal porem se conectar o carregador com ele ligado o notebook desliga. com ele desligado o pu9700 nao aquece e a bateria consegue recaregar , somente no carregador ele nem liga. nao indetifiquei curto na placa gostaria de saber caso alguem ja pegou um caso desses e como solucionou? amigo, estou com o esquema e o boardview desta placa mae e nao aparece em nenhum dos dois este pu9700, vc tem certeza de que esse e o numero do componente? mande foto.
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul pelo que pude ver esse chip e a fonte de 3v3 e 5v0 que esta sempre ligada, ele nao deveria esquentar muito mas amornar sim, tipo 25 graus mas nao muito mais, 60 graus e demais e indicativo de problemas, com o que vc esta monitorando a temperatura deste chip? algum termometro ou camera termica? encoste nele um papel de impressora termica e veja se deixa alguma marca impressa, isso indicaria temperatura excessiva.
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul Autor aquece alem do normal e desliga , porem ao carregar a abateria com o notebook desligado nao esquenta
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul esse chip fornece alimentaçao para varios estagios dentro do computador, quando o aparelho esta desligado ele somente fornece energia para um minimo de circuitos, e depois de ligado ele alimenta outras funçoes, de posse do esquema vc teria que testar algumas desligando algumas alimentaçoes uma de cada vez pra verificar se tem alguma com consumo excessivo, nao e um problema comum de acontecer, tambem verifique se este chip ja nao foi mexido em outra oficina e pode estar mal soldado na placa, nao consigo ter outras ideias por que nao tenho tido problemas similares a este seu.
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul Autor Ainda nao foi mechida essa placa , estava a funcionar normal e depois que formatei o notebook deixei instalando os programas e do nada ele desligou. tentei ligar novamente ai ele ligou e depois de alguns minutos desligou novamente . depois nao ligou mais com o carregador , apendas na bateria
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul Autor Vou fazer uma limpeza na placa e ver se nao encontro alguma oxidacao em algum componente proximo do pu5401
Postado 30 de Julho de 2025 30 Jul Autor Boa tarde, Ao iniciar a limpeza notei que o resistor pr5403 que liga ao PC5405 , estava oxidado e resolvi substituilo. Depois de substituilo pu5401 nao aqueceu mais. nao sei qual era a funcionalidade dele porem consegui resolver porque agora nao tem mais aquecimento e o problema citado foi solucionado, desde ja agradeco a ajuda de toddos!
