nobreak sms power sinus ng ups 3200bi placa-pciv021943 .não liga
boa tarde!! estou com esse nobreak que não liga nem em modo bateria e nem em rede...testes com baterias novas..quando ligo o botão ele libera tensão de alimentação
 de 5V que alimenta o processador,mas não aciona nada tbm...uma particularidade é que quando aqueço o processador ele liga normalmente..substitui o resistor r121 (1K)
mas não obtive exito..como não tenho o processador para substituir ,fico em duvidas se é ele ou algo que seja na placa..se puderem me ajudar nessa empreitada fico agradecido!!
20 minutos atrás, zoe disse:
Já tentou remover o processador e refazer as soldas dos pads, colocar estanho novo e depois ressoldar novamente ele.
sim ..fiz esse procedimento e tbm não funcionou!! fiz uma resoldagem na "piazada" tbm( giria que utilizamos para os componentes smds resitores e capacitores) hehe...o dificio é encontrar esses processadores,para descartar as dúvidas..mas obrigado pela dica!!
25 minutos atrás, zoe disse:
Realmente teria mesmo que testar com outro na placa, pode ser defeito interno nele, uma vez que ele dilata ao aquecer e funciona enquanto está quente. Faça um inspeção critica no entorno dele e também na placa para descartar possível solda fria em algum componente ligado a ele.
r121 pode colocar 2k, a sms recomenda essa troca.
Alguns nobreaks que peguei ao quecer desligava, o problema era no cristal oscilador, tente trocar o cristal x1 de 15mhz e veja se muda algo.
bom dia!!! voutei pro nobreak denovo!!! retirei o cristal esse tem 3 terminais ..não tenho nenhum pra substituir..poderia me informar onde posso conseguir?? o codigo descrito em cima dele (1JU)..
boa tarde, sugiro que você verifique as fontes não só a 5V mas as outras também. quando não liga verifique os terminais do processador ou melhor da placa de controle ( 1 e 2 ) não pode haver curto se tiver curto o processador está ruim.
Outro passo é ver esses capacitores de 220uF da fonte que uma os principais problema dessa maquína são os capacitores
- Verificar a tensão de bateria(24V) e se mesma não está “afogando”.
- Verificar os transistores Q18 e Q19 e o Resistor R121 (altera-lo para 2k2OHMs)
- Verificar se o uProcessador não está queimado (em curto). Com o multímetro na escala de
continuidade meça nos pontos +5V e GND, se estiver em curto o uProcessador está queimado.
- Verificar se o equipamento está gerando os valores de fonte. Utilizando o negativo da bateria
como referência, verifique no ponto +5V se está chegando a tensão de 5V ao pressionar o botão
de ligar, se houver tensão e o equipamento não sinalizar (LEDs e buzer) o processador esta
queimado.
- Em alguns casos a fonte do equipamento pode estar boa, porém é comum de acontecer que
algum outro circuito esteja “matando” a fonte. Por exemplo, algum capacitor ou CI queimado no
circuito Inversor poderá derrubar a fonte, fazendo com que o equipamento não ligue.
- Se os capacitores C74, C75, C81 e C82 forem de cerâmica e o equipamento não estiver
gerando fonte, retirar os capacitores e medir, pois se algum deles estiver com o valor de capacitância
(10uF) alterado o equipamento não irá ligar.
boa tarde amigão!! pois é ..fiz os procedimentos básicos é tá tudo certo, baterias novas,tensão de 5v ok, ELE LIGA
somente quando aqueço a placa dele com secador de cabelo,descartei essa parte de curto e tbm substitui R121 (2K2)..gostaria de substituir o micro, mas não sei quem fornece esse processador..
  • 4 semanas depois...
bom dia
Em 19/08/2025 às 12:29, isaelf disse:
bom dia Isaelf !!!continuando esse nobreak que estava parado..esse cristal de 15mhz onde posso encontrar?
fiz a troca por um semelhante o nobreak ligou certinho..o problema que o cristal tem uma frequencia diferente,
que coloquei pra teste,,mas certamente é o cristal..agora pesquisei em todo lugar e não achei o bendito..
