Dell Inspiron 15 3583 P75F006 / MB LA-G712P / Piscando 3x âmbar e 5x branca
Olá Amigos
Estou com esse notebook no qual a cliente derramou café (Muito café! Que chegou a passar através do teclado para os dois lados da placa) e o manteve ligado até que ele apagasse. Agora fica piscando 3x âmbar e 5x branca. Vi na tabela que significa "problema no caminho da energia", porém está difícil de seguir sem alguma referência de onde e quais tensões medir.
Alguém teve problema semelhante que poderia me dar umas dicas, por favor?
Comece verificando quais tensoes primarias estao faltando
verifique isso na pagina de power sequence
2 horas atrás, Wanderson Monteiro disse:
Já verificou as tensões primárias?
Estou em trânsito. Logo que voltar vou fazer isso.
Muito obrigado!
2 horas atrás, kazuki yano disse:
Ok Kazuki! Farei isso assim que chegar.
Muito obrigado pela força!
amigo, se ouve derramamento de liquidos e melhor antes de voltar a energizar a placa dar uma boa revisada visualmente com lupa e /ou lavar ela com saoao lavarroupas, antes tire as baterias do rtc se tiver, pra garantir que nao vai ter futuras oxidaçoes.
Obrigado pela dica Marcelo!
Já fiz a limpeza 👍
22 horas atrás, kazuki yano disse:
Parece que ainda não tenho permissão de ver ou baixar arquivos de esquemas. Mas agradeço mesmo assim sua ajuda.
Já sei que no conector de entrada da fonte tem os 3,3V e os 19,7V
20 horas atrás, dipizz63 disse:
Muito obrigado!
Já sei que no conector de entrada da fonte tem os 3,3V e os 19,7V. Muito obrigado, Wanderson, pelo interesse em ajudar
@dipizz63 amigo. eu e mais outro participante ja te demos joinha para poder baixar o arquivo
va na secao de assinaturas e compre o pacote de downloads.
Leia as instrucoes do forum! isso esta bem explicado la
@dipizz63 Boa tarde, você não precisa de dinheiro para baixar os arquivos do fórum, basta ter créditos.
Você possui 21 créditos na sua conta, o suficiente para assinar o pacote de download 1 que lhe dá direito de fazer um download por dia por sete dias.
Vá na seção de assinaturas do site e assine.
Ah. Entendi 🤦‍♂️. Vou lá.
Muito obrigado!!
Olá Amigos @Wanderson Monteiro @kazuki yano @elias.girardi. Finalmente consegui trabalhar nessa placa. Encontrei falta das tensões 1,2V e 0,6V no Conversor DC-DC (PQM01) e 1,2V no PWM (PUM01). Que por sinal, os que estavam bem atingidos pelo café derramado. Será que seria somente ali? Envio a imagem do local no esquema com as marcações onde tem e onde não tem as tensões.
Editado: por dipizz63
Marcar amigos que estão ajudando
bom dia, de fato sem essas tensoes ele nao vai funcionar mesmo e acusar erro, verifique bem essa area com uma boa lupa ou microscopio se tiver por que derramamento de liquidos e posterior ligaçao do aparelho por parte do cliente que sempre vai tentar ligar achando que "nao foi nada, ja esta seco" pode danificar nao somente chips mas tambem resistores minusculos que com a oxidaçao resultante dos liquidos + energia perdem parte do filme depositado em cima e alteram o valor provocando falhas no circuito.
Olá Amigos @Wanderson Monteiro e @kazuki yano e @Marcelo Leal Lemos e @elias.girardi
A cliente acabou optando por trocar a placa inteira por causa do tempo de conserto. Comprei uma no AliExpress e já troquei. Mas vou ficar com esta aqui para desvendar o defeito.
Agradeço muito o apoio de vocês. Fez toda a diferença pra mim!
Eu devo finalizar este tópico ou posso deixar aberto até que venha solucionar o defeito?
