devolvido V SAMSUNG UN48H4203AG - parte superior da tela ruim
Postado (editado)
Bom dia, meus amigos.
Espero que alguém possa me ajudar com essa questão.
Recebi uma TV Samsung, modelo 4203, destinada ao descarte. Como trabalho com reparo de televisores — apenas reparos simples, já que não sou técnico de formação, mas autodidata — alguns defeitos acabam ficando além do meu alcance, e acredito que este seja um deles.
Antes de colocar a TV junto com outras que guardo, decidi ligá-la para observar o problema.
Ao ligar, a tela permaneceu preta, apresentando apenas uma linha horizontal na parte inferior de ponta a ponta. Saí por alguns minutos e, quando voltei, a imagem já estava visível, aparentemente normal, mas com algumas linhas horizontais coloridas e espaçadas no meio da tela.
Desliguei o aparelho, esperei esfriar e o liguei novamente, desta vez observando atentamente. No início, a tela ficou preta com o mesmo sinal na parte inferior, mas, após cerca de 20 segundos, a imagem começou a aparecer. Ela abriu até a metade do display de forma perfeita; já da metade para cima ficou com falhas, apresentando a imagem, mas distorcida.
Depois de uns dois minutos, a imagem melhorou e restaram apenas aquelas linhas horizontais já mencionadas. Mantendo a TV ligada, percebi que às vezes a parte superior da tela volta a apresentar defeito, enquanto a metade inferior continua normal.
Brincando um pouco, parece até que essa TV funciona “a álcool”: só trabalha direito depois de aquecida ☺. Eu suspeito que o problema esteja no display, mas, como esta TV tem a placa principal integrada à T-CON, fiquei em dúvida.
Pelo meu relato, vocês também acham que é defeito no display? Ou valeria a pena investir em uma placa principal?
Se precisarem de material visual eu envio.
Editado: por Ribeirocross
@ohm, Bom dia. Bem, eu não fiz nenhuma medição ainda.
Vou fazer isso e te passar essa informação.
Só um detalhe: a imagem não apaga, ela nunca apaga. Ela só fica oscilando entre boa e ruim, da metade para cima, de forma aleatória e depois de longo tempo funcionando, mas normalmente ela é muito boa tendo como problema principal, depois de aquecida, as linhas mencionadas - 4 ou 5 para ser exato e quase imperceptível dependendo da imagem.
Boa tarde, pessoal.
Para concluir a questão que levantei:
o problema é realmente o display.
Como identifiquei isso:
peguei a placa de uma Samsung modelo 5103AG, troquei o conector e o CI com o firmware da 4103AG, e o display apresentou exatamente o mesmo defeito. Ou seja, da metade para cima há problema.
A troca dessa placa não fez a TV funcionar como a original, mas o que a tela mostrou foi suficiente para confirmar que o dano está no display.
Agradeço ao amigo ohm que me ajudou.
Abaixo a imagem da placa que alterei para fazer o teste final.
