Lenovo ideapad 310 15isk placa nm-a752 Teclado não funciona a parte numerica
Colegas,
Trabalhei muito neste notebook e no final descobri no site da Lenovo que esta maquina quando se instala Windows 8 ou Windows 10 a parte numerica do teclado deixa de funcionar. Mas o estranho é que nem na tela da bios o teclado funciona.
Esta maquina é um i3 e a versão da bios e do EC foi feita donwgrade e  depois atualização para ultima versão e nada mudou.
Peguei outra maquina com i5 geração mais nova e funciona tudo normal, até na bios o teclado parte numerica funciona e acende até o Led do número Lock. O problema e mesmo na placa mae.
Resoldei todo conector do teclado e comparei as tensões com o outro que funciona e tudo igual. Chequei o firmware da bios e do EC e tudo igual da placa que funciona.
Tudo indica que somente pode ser um defeito interno do EC. Está com solda perfeita e as tensões iguais na que funciona.
Somente não consegui usar o SVOD 3 para ler o EC sempre retorna ITE is busy não detectado em qualquer das placas, mesmo a que funciona tudo.
Alguem já pegou problema igual?
Abs,
Roberto
5 horas atrás, Roberto275803 disse:
Colegas,
Abs,
Roberto
Amigo pode parecer bobo, mas você já fez o teste com um teclado externo na bios?
cada defeito que aparece...pppffff
procure por oxidaçoes no EC ou nas trilhas e conectores.
quando aparece coisas desse tipo descabeladas eu empurro com uma ponta bem fina e a ajuda do microscopio todos os pinos do EC pra verificar as soldas e ja tenho pegado soldas frias assim..
9 horas atrás, Art_Tech disse:
Teclado externo USB funciona normal na BIOs e no Ruindows.
1 hora atrás, Marcelo Leal Lemos disse:
Já fiz isto e resoldei todo EC até os pinos brilhar com fluxo de qualidade.
A única observação digna de nota é que no pino  30 -  NUM_LED#R  ele fica com 3.2 v e vai a zero na placa boa quando aperta-se o Num Lock  já nesta placa continua sempre com 3,2 v
Não sei em que pino do SIO chega o sinal que num lock foi acionado para ele responder desta forma.
Abs,
Roberto
Editado: por Roberto275803
levando em conta que o teclado nada mais e do que uma matriz de contactos muito longa e que os chips sao sensiveis a interferencias acho que deveria procurar por terras com maus contactos ou propensos a interferencias que possam alterar a interpretaçao dos sinais que chegam ao chip talvez usando um osciloscopio.
A placa não é do modelo de 14"?
Verifique se os resistores da versão de 15" estão presentes
Se for esse o problema é só buscar por 14@ e 15@ pra achar as diferenças
Editado: por e1D
