Postado 5 de Novembro de 2025 5 Nov Amigos estou com esse Nobreak SMS Station II problema de travamento no modo bateria ou rede após desligar tomada estou já verifiquei ele funciona normalmente quando coloco a tomada ele liga normal e funciona normalmente o problema é só que ao desligar rede e entra no modo bateria normal ae acontece o problema se eu desligar no Power ele trava só destrava removendo tomada e desligando cabo da bateria. Também se eu desligar ele no Power mesmo no modo rede conectado e remover a tomada ele trava na luz roxa só destrava removendo tomada e desligando cabo da bateria fora funciona normalmente. Editado: 15 de Dezembro de 2025 15 Dez por Priscila Cristiane
Postado 21 de Novembro de 2025 21 Nov Autor engraçado e que ele funciona normalmente a placa dele e do modelo totalmente smd agora ja testei os rele os transistores ele continua assim tem hora raramente que desligo ele no botão e puxo da tomada ele nao trava esporadico mas na maioria das vezes trava luz roxa vermelho e azul aceso so destrava tirando da tomada e desconectando cabo da bateria ae volta mas se desconectar da tomada com ele ligado ele aciona as baterias normal esse travamento so ocorre se eu desligar ele no modo bateria ou se desligar no botão e puxar o cabo de força ja testei varias coisas e normal
Postado 24 de Novembro de 2025 24 Nov @Eletron Tec olá bom dia, deixe o titulo de acordo com o exemplo abaixo para receber ajuda. Nos fale tb oque vc já trocou e se está testando com bateria nova. Obrigada🤗 Vc tem o esquema dele? O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados.
Postado 2 de Dezembro de 2025 2 Dez Autor Agradeço pela ajuda Priscila mas acho a turma nao sabe pq nao pegou coisa do tipo testei os lm , rele ,trasistores tudo normal eas baterias duas novas de nobreaak 2.1 a inicial moura ele ta funcionando perfeito e so quando desliga no power ele desliga normal agora se puxar o cabo da energia ele trava na maioria das vezes raramente nao so destrava desconectando a bateria e outra vez e se ligar ele no modo bateria ou ele entrar no modo bateria funciona normal porem se desligar no power ele no modo bateria ou seja ja puxado o cabo ele trava eu to suspeitando do micro ja resetei mas persiste tensão de carga das baterias normal
Postado 2 de Dezembro de 2025 2 Dez 13 minutos atrás, Eletron Tec disse: Agradeço pela ajuda Priscila mas acho a turma nao sabe pq nao pegou coisa do tipo testei os lm , rele ,trasistores tudo normal eas baterias duas novas de nobreaak 2.1 a inicial moura ele ta funcionando perfeito e so quando desliga no power ele desliga normal agora se puxar o cabo da energia ele trava na maioria das vezes raramente nao so destrava desconectando a bateria e outra vez e se ligar ele no modo bateria ou ele entrar no modo bateria funciona normal porem se desligar no power ele no modo bateria ou seja ja puxado o cabo ele trava eu to suspeitando do micro ja resetei mas persiste tensão de carga das baterias normal então revise os reles de atracamento e veja se não estão colados ou colando e os diodos que sempre estão a frente ou ao lado dos reles ok
Postado 15 de Dezembro de 2025 15 Dez Autor obg MARU por disponibilizar um tempo de atençao, mas realmente revisei tudo ok os rele , inclusive por encargo consciencia troquei todos revisei os diodos smd alguns resistores e tudo ok, eu testo ele no modo bateria ligo no modo bateria ele liga normal conectando a bateria ja tem vez raramente que ja liga travando ae tenho desconectar da bateria reinicia mais na maioria das vezes liga normal no modo bateria so pra testar toda vez se eu desligar pelo power ja trava so destrava quando desconecto da bateria
Postado 15 de Dezembro de 2025 15 Dez 45 minutos atrás, Eletron Tec disse: obg MARU por disponibilizar um tempo de atençao, mas realmente revisei tudo ok os rele , inclusive por encargo consciencia troquei todos revisei os diodos smd alguns resistores e tudo ok, eu testo ele no modo bateria ligo no modo bateria ele liga normal conectando a bateria ja tem vez raramente que ja liga travando ae tenho desconectar da bateria reinicia mais na maioria das vezes liga normal no modo bateria so pra testar toda vez se eu desligar pelo power ja trava so destrava quando desconecto da bateria se ele trava no modo bateria e o rele que estas colando, tenta trovar o que chaveia a bateria para tirar a duvida, pois muitas das vezes já pegamos com este defeito de testar fora e estar bem e ao conectar ele cola, so abrindo quando desconecta a carga
Postado 15 de Dezembro de 2025 15 Dez Autor tranquilo mas eu troquei o rele e persistiu rss. nesse caso fiz um teste com outro igual que chegou aqui que nao havia percebido ja que ele funciona normal tambem percebi que no modo rede ele funciona normal quando chavea pra bateria ele funciona normal tambem aciona bateria os mosfet tudo ok mas no modo bateria nao tem tensao de saida 115vts so no modo rede ele apresenta o funcionamento normal com tensao de saida 115 e ambos trava se desligar power no modo bateria
Postado 15 de Dezembro de 2025 15 Dez Autor Agora, Eletron Tec disse: tranquilo mas eu troquei o rele e persistiu rss. nesse caso fiz um teste com outro igual que chegou aqui que nao havia percebido ja que ele funciona normal tambem percebi que no modo rede ele funciona normal quando chavea pra bateria ele funciona normal tambem aciona bateria os mosfet tudo ok mas no modo bateria nao tem tensao de saida 115vts so no modo rede ele apresenta o funcionamento normal com tensao de saida 115 e ambos trava se desligar power no modo bateria Agora, Eletron Tec disse: tranquilo mas eu troquei o rele e persistiu rss. nesse caso fiz um teste com outro igual que chegou aqui que nao havia percebido ja que ele funciona normal tambem percebi que no modo rede ele funciona normal quando chavea pra bateria ele funciona normal tambem aciona bateria os mosfet tudo ok mas no modo bateria nao tem tensao de saida 115vts so no modo rede ele apresenta o funcionamento normal com tensao de saida 115 e ambos trava se desligar power no modo bateria engraçado e que nao achei nehum diodo aberto ou em curto
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez 11 horas atrás, Eletron Tec disse: engraçado e que nao achei nehum diodo aberto ou em curto posta aqui uma foto de ambos os lados com uma boa resolução pata que possamos lhe ajudar ok
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez Autor foi a melhor resoluçao que consegui aqui nao tao boa mais se nao der pra entender pra vou tentar com outro celular
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez 4 minutos atrás, Eletron Tec disse: segue as imagens Veja este ponto a placa pois esta com soldas frias, ressolde-as ok e veja se resolve o problema, enquanto analiso o restante ok
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez neste ponto esta estranho também, vide imagem abaixo aqui também, neste capacitor cerâmico Revise toda a placa em busca de pontos de soldas frias e ou mal soldadas e reporte o resultado ok
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez Autor ok. por segurança eu resoldei refiz o que indicou mas persiste c9 eu testei mas nao ta em curto esse ponto que vc menciona pelo que vi e da placa mesmo e um ponto de solda que veio de fabrica acho que a foto reflete se for dessa area tentei uma foto melhor
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez 18 minutos atrás, Eletron Tec disse: ok. por segurança eu resoldei refiz o que indicou mas persiste c9 eu testei mas nao ta em curto esse ponto que vc menciona pelo que vi e da placa mesmo e um ponto de solda que veio de fabrica acho que a foto reflete se for dessa area tentei uma foto melhor e as do conecto para a placa de comando também?
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez Autor sim as do conector tambem resoldei , ele funciona normal quando coloco a tomada ligo com as baterias ele funciona normal aciona a carga ligada tudo ok quando puxo da tomada ele chavea pra bateria normal como entra no modo bateria mas ja corta a alimentação da carga ou seja nao sai os 110/115 ae pronto no modo bateria se eu desligar no power ele trava luz roxa cheguei ate pensar ser do micro mas estranho como em rede sem bateria ou com bateria ele funciona normal desliga pelo power normal
Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez 19 minutos atrás, Eletron Tec disse: sim as do conector tambem resoldei , ele funciona normal quando coloco a tomada ligo com as baterias ele funciona normal aciona a carga ligada tudo ok quando puxo da tomada ele chavea pra bateria normal como entra no modo bateria mas ja corta a alimentação da carga ou seja nao sai os 110/115 ae pronto no modo bateria se eu desligar no power ele trava luz roxa cheguei ate pensar ser do micro mas estranho como em rede sem bateria ou com bateria ele funciona normal desliga pelo power normal os IRF's desta placa foram trocados?, existe um diodo zener D1 como esta a saúde dele, verifique o R41 de 0,22, e este seu modelo tem o LM324? se tiver troque ele ok
Postado 17 de Dezembro de 2025 17 Dez Autor opa, Maru obg pela atençao e ve . os IRF,S eu ja tinha testado tudo ok e ressoldado, o zener D1 tambem ja tinha testado inclusive ainda levantei 1 terminal testei tudo ok ,saude boa, o resistor de 022 ele ta na faixa 025 agora o lm eu ate pensei trocar o 324 A ela tem sim 02. lm 324A esse nao troquei ainda pq eu tava sem. mas como agente ja testou bastante coisa e tudo ok vou tentar conseguir e troca ele tem dois o IC3 eo IC4 vou começar trocar logo o IC03 que e o prox ao r41 e retorno
Postado 17 de Dezembro de 2025 17 Dez Autor eu troquei o lm do ic 3 pra minha supresa ele ate ficou ligando e desligando no modo bateria sem travar mais sem tensao de carga de bateria depois de um tempo ficou tipo um chiado ae travou mas quando desliguei power desligou e depois queimou o lm 324 nao sei o que houve conferi no microscopio a soldagem tudo ok ae troquei denovo outro lm chegou a ligar isso todos os testes fiz so no modo bateria ae queimou denovo o lm que coloquei segundo saindo faisca no terminal como ou os dois lm que coloquei tava ruim nao sei ou alguma coisa ta fazendo o lm queimar amanha vou testar
Postado 18 de Dezembro de 2025 18 Dez 19 horas atrás, Eletron Tec disse: eu troquei o lm do ic 3 pra minha supresa ele ate ficou ligando e desligando no modo bateria sem travar mais sem tensao de carga de bateria depois de um tempo ficou tipo um chiado ae travou mas quando desliguei power desligou e depois queimou o lm 324 nao sei o que houve conferi no microscopio a soldagem tudo ok ae troquei denovo outro lm chegou a ligar isso todos os testes fiz so no modo bateria ae queimou denovo o lm que coloquei segundo saindo faisca no terminal como ou os dois lm que coloquei tava ruim nao sei ou alguma coisa ta fazendo o lm queimar amanha vou testar verifique ai as linhas que chegam aos LM's, pois ainda conta com curto uma linha, ou mesmo componente aberto ok Boa Sorte ai nobre
Postado 27 de Janeiro 27 Jan Amigo siga a linha que alimenta a base do transistor que chaveia o rele se nao estiver sendo desenergizada no momento do clique em power muito provavel que o PIC esteja ruim Editado: 27 de Janeiro 27 Jan por Gilson Silva Carqueija
Postado 8 de Março 8 Mar Em 27/01/2026 às 18:20, Gilson Silva Carqueija disse: Amigo siga a linha que alimenta a base do transistor que chaveia o rele se nao estiver sendo desenergizada no momento do clique em power muito provavel que o PIC esteja ruim Não manjo nada de Nobreaks, mas tive o mesmo raciocínio do colega, software ou firmware corrompido
