dica Teste de transistor mosfet
Ablacon64
É importante tomar cuidado ao testar o chaveamento dos mosfets pois o simples contato com a superfície da mesa pode descarregar a carga do Gate, o que vai dar impressão que o mosfet está com defeito (armando e desarmando imediatamente). O ideal é testar em uma superfície anti-estática (borracha natural não serve) ou virar o componente de cabeça para baixo, de forma que os terminais tenham contato apenas com as pontas de prova.
  • 2 meses depois...
  • 6 meses depois...
  • 4 semanas depois...
  • 1 ano depois...
  Em 06/04/2013 às 14:29, vlad_itj disse:
Uso somente multimetro digital (DMM) e não tenho problemas, é muito da prática e comparar com componentes novos.
Lembrando que para usar o tutorial com  DMM deve-se trocar a polaridade das ponteiras. Onde indica ponteira vermelha use a preta (DMM). E vice versa.
existe o conceito de mosfet vazando?  depois dele desarmado em 000 ele volta a subir com o tempo, ou está com defeito, só pode armar pelo pulso invertido ?
O gate do MOSFET têm uma alta impedância, então dependendo da superfície aonde está sendo testado pode ocorrer essa situação de "vazando".
Se o teste for sobre uma superfície plástica ou sem possibilidade de ter fuga, ao acionar o FET conforme o tutorial, muitos ficam comutados e não voltam (desarme). Têm que inverter as ponteiras do multimetro para efetuar o desarme.
Agora, se testar sobre uma folha de papel (com certa umidade) ou superfície que possa apresentar uma certa fuga (centenas de Kohms por exemplo), ao acionar o FET conforme o tutorial, a tendência do FET é o desarme. De 000 ele vai subindo para 005, 020, 050, 100, etc...Num efeito avalanche.
Se fizerem o mesmo teste só afastando o terminal do gate do papel (no exemplo) esse efeito não ocorre.
Outra orientação é não testar MOSFET no circuito sem antes medir se há tensão no seus terminais. Dependendo do circuito pode haver capacitores com carga e ao comutar o FET pode haver danos.
Sei que o tópico é antigo. Mas gostei muito da explicação sobre transistores "vazando". Até hoje tinha dúvida cruel sobre esse tipo de situação, pois por diversas vezes eu testei mosfet que apresentou esse "vazamento", e não sabia se estava bom ou com defeito. Muito obrigado. ;)
