resolvido Xbox one FAT / Rev B / Liga e desliga.
10 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:
Certo, vamos analisar o circuito dela pra ver se tá OK com ela. A resistência do pino 32 está OK.
Até no osciloscópio ele não chega em 5v??
Analisa esses pino no U3E2:
- Pino 8 = 12v
- Pino 9 = 5v
- Pino 16 = em torno de 0.95 a 1v
- Pino 1 = 3.25v
- Pino 2= 3.25v
- Pino 14 = 3.3v
Faltou o pino 6 = 0.59v
 Pino 8 = 12v (OK)
- Pino 9 = 5v (Pulsa 4.9v OK)
- Pino 16 = em torno de 0.95 a 1v (0.9v OK)
- Pino 1 = 3.25v (3.3v OK)
- Pino 2= 3.25v (3.3V OK)
- Pino 14 = 3.3v (OK)
Faltou o pino 6 = 0.59v (OK)
19 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
@Pedrosilva701 KKKKK voltou a dar os 5v.
* Acho que tava dando os 5v no osciloscópio O jumento aqui ainda não tinha aprendido a usar ele kkk. Peço perdão pela medição errada.
kkkkkk imagina, acontece, mas pelas tensões ai está tudo OK com ela, podemos voltar a analisar o NCP.
Tenta medir aquele pino 32 do ncp com o osciloscopio pra ver se pega os 5v
Verifica se vc tem 12v no pino 4 de cada driver de cada fase, se tiver OK.
Verifica se tem pulso PWM nos pinos 27, 29, 30 e 31
29 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
 Pino 8 = 12v (OK)
Esse pino 16 deu 0.9 ou deu algo tipo 0.95 ou 0.97?
8 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:
Medi com o osciloscopio e agora tenho certeza que não tem os 5v, tá dando 0.1v.
6 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Mede tbm o pino 4 de cada driver com o osciloscopio e ve se tem algum que vai dar um "pulso" diferente.
15 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:
Os pinos 27, 29, 30 e 31 estão dando um pulso quadrado.
Postado (editado)
3 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
@Pedrosilva701 A primeira é do pulso normal, o segundo é o pulso estranho.
Estranho mesmo, pode ser ai nossa falha, manda uma foto mostrando qual driver que é só pra mim me direcionar certinho
qual é a resistencia nesse pino que está alterado o pulso
Editado: por Pedrosilva701
Agora, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Ele não tá aberto, mas ele tá meio oxidado e difícil de medir, vou limpar e resoldar ele e os pinos do driver que estão oxidados.
Da uma resoldada nesse capacitor tbm parece estar meio estranhos os pads dele
11 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:
CARA, É UM DESSES DOIS!! Eu fiz a limpeza e a resolda e a placa ligou e fez a verificação certinho, mas depois tentei ligar e não funcionou. Vou remover o resistor e o capacitor pra testar fora da placa e já te falo.
2 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Provavelmente é o resistor, ele deve ter alterado, é um de 2.2 ohms 1%
Postado (editado)
@Pedrosilva701 Cara, eu não sei nem como te agradecer, por você ter tido a paciência de me ajudar, me ensinar uns macetes que não tinha visto em nenhum lugar e ainda conseguir arrumar uma placa que já tava desesperançoso. Sem você eu nunca teria entendido o que tava acontecendo, obrigado mesmo.
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
Postado (editado)
9 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Era o resistor mesmo, troquei ele e voltou a funcionar.20260209_214122.thumb.jpg.bb31c976ad4066a800afd35da2a243c0.jpg
Toppp demais, agora só limpar e deixar em testes
Capaz mano imagina. O bom é que vc não precisou sair arrancando ou trocando componente atoa.
Já guarda esses macetes principalmente esses pinos do NCP que pedi pra vc testar, os de alimentação e os de PWM, se caso se pegar outro com a CPU e GFX não subindo. Isso funciona nos One Fat 4 e 5 fases, já nos Xbox ONE S é um pouco diferente.
E tbm a importância de ter o osciloscópio, se não tivesse ele a gente não pegaria aquele pulso estranho.
Agora só deixar em teste e analisar vê se aquele driver não vai esquentar de forma anormal.
Se precisar de mais ajuda fico feliz em ajudar.
Agora só colocar o dinheiro no bolso kkkk.
