Postado 12 de Fevereiro 12 Fev Como fazer analise dessa camera, tem muitos componentes esquentando muito, como identificar?
Postado 13 de Fevereiro 13 Fev Se você não for técnico, leve o produto para alguém especializado. "Mexer" sem conhecimento só piorará a situação do produto! Você tem que atacar o componente que mais está aquecendo. Existem diversas maneiras de saber qual é: Pode usar um ou mais dos seguintes itens para monitorar a temperatura e encontrar o componente defeituoso: - Câmera térmica ou para celulares: - Spray congelante para eletrônica - Breu - somente breu ou usar um atomizador de breu - Papel térmico, aqueles recibos de transações de cartão de crédito, cupom fiscal, extrato bancário, etc... - Álcool Isopropílico - Outros menos eficientes Pode ainda, verificar quais as rails estão abaixo da tensão normal, capacitores em curto, etc... Flw...
Postado 13 de Fevereiro 13 Fev Pelo que vejo aqui, esta câmera sofreu infiltração de água, e o aquecimento deve estar sendo gerado por curto em algum componente e neste caso recomendamos que se não tiver conhecimento é melhor procurar um técnico ok. Pois geralmente estas câmeras quando sofrem com alguma intempérie leva a programação do BIOS, e se não o tiver de nada vai lhe adiantar reparar, salvo se tiver outra de mesmo modelo e ano de fabricação ok Mas siga nossas recomendações para não jogar dinheiro pela janela ok Boa Sorte
