Postado 17 de Março 17 Mar Pessoal, compartilho alguns métodos simples que utilizo na bancada para localizar curto em placas eletrônicas, principalmente em fontes chaveadas e placas de TV. 1 – Como identificar a linha em curto Primeiro localize a linha suspeita ou se não souber já meça a entrada ac Em DC, coloque o multímetro em escala de resistência. ponta preta no GND ponta vermelha na linha suspeita em AC tanto faz a posição das pontas. Se medir resistência muito baixa (ex: abaixo de 10Ω), provavelmente existe curto. 2 – Usar fonte assimétrica Conecte a fonte assimétrica na linha em curto. Recomendo iniciar com: 1V limite de corrente entre 1A e 3A Procure componente aquecendo Com a corrente passando na linha, o componente em curto normalmente aquece. Métodos para identificar: dedo (com cuidado) álcool isopropílico spray congelante câmera térmica 4 – Componentes que mais causam curto Os mais comuns são: MOSFET diodo rápido capacitor cerâmico SMD CI regulador 5 – Importante Nunca injete tensão maior que a tensão original da linha e observe a polaridade dos componentes, nunca inverta positivo e negativo. Isso evita danificar outros componentes. Espero que ajude os colegas na bancada.
Postado 17 de Março 17 Mar @fdaeletronica placas com rtx ta vindo muitas com DrMos em curto, as x é fácil encontrar mas as x da trabalho. Camera térmica ajuda muito facilita. mas se meter 19V ou 20V da entrada adeus Integrado.
