HP-14 - ZSO40 LA-A993P - não liga
Bom dia amigos.
Estou com essa maquina na bancada.
Ela ligava normalmente, depois se desligou e nao liga mais.
Acende led de conexão do carregador, acende led de carregamento de bateria.
Tirei todas as oxidações que tinha e nao há curto na placa.
A Bios a alimentação esta em 0,03v ao invés de 1.8v, o botão power tem 3v e vai a 0 ao pressionar o botão power.
Não consegui encontrar na placa o PU1801 para aferir ele.
Editado: por VitoC
19 horas atrás, Wonder Silva disse:
resistência da linha bios - gnd se tiver baixo fuga já derruba pra 0.03V
Pad 1 BIOS, esta com 59,7 K ohms
@VitoC, tem que seguir a sequencia de start logo após o acionamento do botão liga/desliga. Se a tensão não botão de ligar está zerando, verifique todos os sinas que devem ir para nivel alto ou baixo no SIO. Sinais que devem ir para a PCH.
Post aqui para que possamos analisar. Segue a sequencia da pagina 43 do esquema.
@VitoC, segundo o esquema que estou seguindo, o chip UC2, recebe alimentação +3V_PCH que vai a nivel alto quando a placa ligar. Se o SIO_KB do seu equipamento for o KB9012QF, esse chip tem o firmware interno que gerencia o start inicial da placa.
3 horas atrás, LEONTEC disse:
Acabei de achar esse esquema, esta usando um parecido porém incompativel.
O SIO é o 9012QF, porém não tenho uma programadora de IO aqui pra regravar o mesmo e avaliar.
@VitoC, quando você aciona o botão de ligar, as tensões (sinais) SYSON, PM_SLP_S3#, SUSP#, PBTN_OUT# , EC_RST#, LID_SW# se alteram ou permanecem da mesma forma? Faz o reset do CMOS.
Fecha os pads das malhas PCH_RTCRST# e PCH_SRTCRST#.
1 hora atrás, LEONTEC disse:
Fiz diferente, injetei tensão na PL303, tenho consumo de 1.21a e PCH aquece.
Já tinha feito o reset e regravado o BIOS.
Editado: por VitoC
Em 28/04/2026 às 11:56, VitoC disse:
Se estivermos olhando para o mesmo "esquema", essa bios é alimenta com 3v. (UC2)
Vá até o (UK1) verifica se esta habilitando (PCH_PWR_EN) no (Q31) e liberando (+3V_PCH) no (Q30)..
Em 01/05/2026 às 14:00, Ponto da Manutenção disse:
Isso ela é alimentada com 3v, porém injetando 3V na PL303 a PCH já ferve, e consumo de 1a.
