PHILCO 14L - MOD: EXXRVXX 71R-E14RV6-T830 rev: 3.0 - SENHA DA BIOS.
LuizLunckes
Boa tarde. Estou com um problema relacionado a BIOS. Ao ligar o computador logo aparece slogan da Philco e depois aparece para colocar a senha da bios, sem permitir de forma alguma de entrar no setup ou de prosseguir com o inicio do SO.
Anteriormente no outro HD dele estava instalado o windows 8(para fins de informação), anteriormente haviam levado ele para solução do tal problema antes de chegar a mim.
- tentei todas as possíveis soluções apresentadas em outros tópicos e em nenhum obtive sucesso. A minha solução foi comprar uma nova BIOS, consegui no mercado livre tudo de acordo, mas antes resolvi pesquisar mais um pouco e logo vi que esse notebook possui duas bios, e que logo não saberia qual tirar.
Até ai tudo bem, mas em ultimas pesquisas descobri uma imagem(anexo) da mesma placa e que possuía uma bateria da BIOS(no qual eu achava que estava soldada na placa). Essa mesma deve ter sido retirada da placa que eu possuo.
A minha duvida é se a ausência dessa bateria da bios, tem algo aver com estar aparecendo para inserir senha como no caso da imagem(anexo).
Estarei mandando imagens em anexo do incio do notebook quando é ligado e também da placa que consegui a imagem que está marcado em amarelo a bateria da BIOS.
* já tentei de tudo para entrar na BIOS e também como resetar, mas todas as tentativas foram falhas.
Não me preocupo em ter que trocar a BIOS, só gostaria de receber o que pode influenciar a bateria da Bios e também algumas informações caso necessite trocar a BIOS.
Luiz, seja bem vindo ao fórum.
Acredito que existam duas maneiras de saber qual CI deve trocar. A primeira é analisando o esquema. A segunda é pegando este novo CI que você comprou e colocando no gravador externo para fazer um backup e guarda o arquivo. Daí você remove um CI da placa, faz o processo de backup e compara o tamanho do arquivo com o do CI novo. Se forem iguais, você achou o CI que deve ser trocado. Senão, resolde este na placa e repita o processo com o outro, comparando o tamanho dos arquivos.
Sobre a bateria de backup, se não existe na placa, você deverá colocar. Senão as informações que você configurar serão perdidas ao desligar a máquina sem a bateria principal ou quando esta esgotar-se.
Sobre pedir senha por causa da ausência da bateria de backup, não vejo ligação nenhuma.
  • 4 semanas depois...
  • 4 meses depois...
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
