o windows nao pode se instalado na particao 1 do disco 0
ola , estou com um problema no notebook do meu primo, tento formatar ele mas da essa mensagem que vcs leram no assunto do topico
o problema é que ja fiz a conversao de gpt para ntfs e nada ja troquei de hd ja tentei instalar outros sistemas e nada a unica coisa que nao fiz foi atualizar a bios coloquei as fotos do que acontece . o modelo do notebook e" Philco 14d'' :-* :-* :-*
uma vez que aconteceu isso comigo, coloquei o HD na dock, formatei e resolveu,
Amigo tenta entrar na Bios e vai ter uma Opção SATA MODE  SATA tente trocar para IDE
Poste MARCA e MODELO
Eu já entrei na biografia e fix isso coloquei em modo idide
Mas no meu caso eu não estou tentado instalar windows XP
mas sim o 8 e 7 que podem ser instalados em modo hci
A marca é modelo eu postei lá em cima. Valeu
Baseado na mensagem da segunda foto, o disco deve estar com problema de S.M.A.R.T. no qual deveria ser acusado na inicialização do micro, porém, várias placas mãe vem como padrão no setup com a verificação desativada e muitas outras simplesmente nem tem. Por isso passa batido várias vezes, dá uma olhadinha nisso.
procure a opção security boot e desabilite. veja também a opção legacy mod se esta ativada. ja peguei casos assim que a maquina tinha linux, usei o win8 pra só formatar o disco e depois instalei o windows7 normalmente! espero ter ajudado.
Gente muito obrigado as vcs hoje anoite quando chegar em cada vo começar a fazer oq vcs me disseram valeu.
Ao entrar nessa tela que você demonstrou na imagem aperte shift + f10 e aparecerá o command, digite Diskpart
Segue abaixo.
DISKPART
list disk
select disk #
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit
Uma forma mais didatica do modo em que os amigos falaram ai em cima
1 - Após ter escolhido o idioma, pressione SHIFT+F10 para abrir o console;
2 - Na linha de comandos, digite:
diskpart --> Este comando permite aceder ao utilitário para gerir partições
list disk --> Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que compraste (basta verificares o tamanho)
select disk 0 --> Vai escolher o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1
clean --> Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco
create partition primary --> Este comando vai criar uma partição primária (no disco que selecionou no passo select disk x)
exit --> para abandonar o utilitário diskpart
exit --> para regressar ao programa de instalação;
3 - Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows);
4 - Antes de instalar o Windows, formate o disco.
Com esse passo a passo vai excluir seus backups por isso se ainda tiver sistema na maquina passa o backup para um hd externo/ se a maquina estiver sem sistema usa um live cd do Ubuntu mesmo que vai ser rapido e facil.
Se ajudamos e deu certo, não esquece do joinha
essas duas ultima respotas, eu ja fiz na deu certo ja coloquei dois hds e nada ate pela dock tambem nao funcionou
Em todos os casos desses que já peguei, simplesmente rodava o Hirens e formatava o disco e pronto. Mas por desencargo de consciência eu faria um teste no HD com HD Tune ou Victoria HD ( Hirens Boot ) e também testaria com outro CD de instalação do Windows. Faça os testes e poste o resultado,ok.
mas quando vc clica em  windows nao pode se instalado na particao 1 do disco 0, o que aparece? normalmente o windows explica o erro.
eu faria no diskpart só o Clean, limpando tudo, e depois na tela normal, só selecionar o disco e clicar em avançar q ele mesmo particiona.
Outra coisa, qual tamanho dos HD's que vc tem tentado?
abraço
Eu tentaria formatar esse HD em uma outra maquina, usando um Windows diferente como o XP pra eliminar um problema com HD. Voce diz que testou com outro HD, novo? Boa sore!
Apagou todas as partições? Esse erro acontece quando o HD está com o Windows 8/8.1 instalado e você apaga 1 das partições para instalar o Windows 7.
Tenta o que o amigo Roods falou, tira este HD coloca em outra maquina (com processador do mesmo socket), se instalar o sistema jogue de volta para o PC de origem e de continuidade, Ja resolvi mt casos assim, além de eu achar que seja uma forma mais prática.
eu peguei o hd e coloquei em outro not instalei o 7 e quando coloquei no not em que estava dando esse erro o sistema nao iniciou deu um erro de sistema
o que o colega falou aconteceu mesmo tinha instalado o windows 8 e fui instalar o 7 foi quando começou o problema
O fato de ter instalado o Sistema em um determinado equipamento e após ter colocado o HD em outro e ter dado erro é algo muito normal. A única coisa que podemos concluir com isto é que seu HD aparentemente está ok.
Você tentou modificando na Bios para AHCI e IDE ?
Após ter feito isso você tentou instalar o Windows novamente neste Not com problema ?
Se não tentou, tente e poste o resultado. Vamos desvendar este mistério,ok.
ola pessoal, queria agradecer a todos pelos os comentários de ajuda na questão tentei todas, e hoje eu instalei o ubuntu 12 e foi ,ai pensei que agora o 7 vai só que não foi, ai tentei usar o disk parti mas nada ai reiniciei entrei na bios e achei algo parecido com o que o amigo ''airton jr'' falou modo legacy e desabilitei quando tentei instalar de novo, foi a instalação do windows 7 foi funcionou valeu a todos essas semanas que se passaram não tive tempo pra tentar pois minha filha nasceu e fiquei sem tempo mas hoje tive tempo bastante pra ler post por post e consegui valeuuuuuuuuu a todossssss..
Opa wallacebrabo seria interessante q vc colocasse no inicio do topico como caso RESOLVIDO pra nos ajudar a não perder tempo olhando o topico como se vc ainda estivesse tentando resolver algo q vc ja resolveu, espero q vc entenda a minha preocupação um abraço!
