placa-mae asus m2n nao inicia-morta
Olá. esta placa-mãe não arrancar. forçar  pino verde / preta não arranca
alguém pode me orientar por onde começar?
Eu não tenho nenhuma tensão na placa
muito obrigado
carlos licata
placa-mãe não tem nenhum componente queimado vista
com o botão power-on não inicia
forçando 14/15 não inicia
Asus não inicia depois de uma tempestade
tente ligar sem o cabo dos +12v do vcore , se ligar o problema esta nessa região , caso não ligue faça um jumper no conector atx24p entre o fio verde e um dos terra (fio preto) se a placa ligar verifique se tem algum componente esquentando muito. caso não remova o jumper e veja se chega voltagem no pino do power sw.
Você começa primeiro medindo se não tem 5v nos pinos do botão power. Verifique também se o jumper do clear cmos está presente e na posição correta.
Olá
mãe não tem 5 volts
ponte cabo de ligação verde e preto não inicia
com e sem 12 volts para o micro
sem trilhas cortadas
não há tensão na energização do pino pwr-on
a fonte é novo e otimo e a placa está na bancada.
Eu acho que qualquer componente que leva a tensão pwr-on está danificado, mas o que pode ser? como medir isso?
muito obrigado pelas sugestões
carlos licata
Se não tem 5v nos pinos do power então aplique 5v onde ligam os fios verde e preto do conector onde vai a fonte. Provavelmente o super i/o vai aquecer. Caso isto ocorra faça a troca do mesmo e o problema talvez seja resolvido. Pode ser também que aqueça outra peça. Caso isso ocorra veja se não é ela quem está em curto. Caso não seja, será outra na linha dela.
muito obrigado pelas contribuições. Eu tinha pensado em aplicar os 5 volts, mas não tinha certeza. Gostei da sugestão do cristal e os 5 volts e vai comentar em breve ...
Olá! muito obrigado pelas contribuições que vocês me deu.
eu substitui o cristal 32k e pode forçar a inicialização do pino verde e preto e tinha tela de vídeo
mas aquecentaba o chip da rede
eu remover o chip de rede
ainda não iniciar a partir do botão pwr-on
só começa forcando a ponte atx
vou continuar a testar...
obrigado
carlos licata
obrigado
carlos licata
Meça a tensão no pino um do I/O deve ter algo em torno de 5v, veja isso e volte aki.
Olá ... eu ainda sou incapaz de continuar a analisar este placa-mae, mais em breve vou implementar a medida do pino 1 do I / O. grato pela colaboração!
obrigado
carlos licata
obrigado
carlos licata
não entendi amigo, vc quis dizer que não como proceder é isso? se for fale que estamos aki pra ajudar mesmo não tenha vergonha de falar qua não saber algo ninguem nasce sabendo.
Já que removeu o chip da rede o próximo passo seria a troca do chipset, eu tenho certeza que o I/O esta ok, já consertei várias dessas aqui na oficina.
faz reballing ou troque o chipset que resolve.
BOM DIA,VOCE TENTOU TROCAR O PROCESSADOR,E RESETAR A BIOS.JA PEGUEI VARIAS COM PROCESSAR QUEIMADO.POIS AQUECE DEMAIS.DE UMA OLHADA NOS CAPACITORES PROXIMOS DO PROCESSADOR.E TESTE OS MOSFET DE RETIFICAÇAO.
Essas lacas tem uma peculiaridade que as vezes assusta. Pode parecer incrível..mas coloque uma bateria boa e tente liga-la...algumas só ligam se estiver com bateria e a mesma quando fica fraca(sem carga) começa a dar uns códigos estranhos na Debug.
Forte abraço>!
Caso não tenhas tensão 3,3 V no pino A14 da placa pci, tenta
Substituir o IC 1117/1084/1085/1086, caso não resolva remove o chip do som e se não der o da lan, se mesmo assim a coisa não funkar é muito provavel que o problema esteja na ponte sul, chegando aqui só reballing sem esquema torna-se dificil saber aonde neste chip a tensão entra e sai.
Abraço.
  • 2 meses depois...
grato pelas muitas contribuições.
placa-mãe ainda está aguardando reparo
Vou tentar essas novas dicas.
:) muchisimas gracias!!!
:D
amigo se ela n liga os leds não acendem teste a fonte, se tiver ok troque o mosfet, são uns carinhas de 8 pernas!
Se a placa nao tem sequer a tensao de stand-by (3,3V) a chamada tensao de espera de 5V (fio roxo da fonte) pode estar sendo anulada por algum curto circuito na placa-mae.
Pluga a fonte na placa e mesmo com a placa desligada mede tensao no fio roxo da fonte. Deve haver aí uma tensao de 5 V. Se houver um curto-circuito nessa linha que anule essa tensao, a placa morre totalmente (fica sem tensao nenhuma) e a fonte nao parte tbm nem com jumper verde/preto.
Dica 1: pega uma placa funcionando e faz um curto entre roxo/preto e tenta startar a placa pelo pwr-button ou entre verde/preto. Nada responde.
Dica 2: mede continuidade entre o pino onde vai o fio roxo da fonte e o gnd na placa-mae.
Dica 3: Se acusar curto comece procurando por algum capacitor ceramico smd nessa linha onde entra o fio roxo na placa. (capacitores ceramicos smds gostam de entrar em curto principalmente na iminencia de raios).
Pode haver anulaçao da tensao de stand-by de 3,3V tbm, por curto-circuito ou avaria no CI regulador de tensao,  que vem da tensao de 5V do fio roxo via  CI regulador de tensao (1084,1085,1117). Essa tensao de 3,3V esta no pino do meio desses CIs que parecem transistores fets e se houver curto-cicuito  nessa linha esse regulador aquece bastante.
Com certeza é uma dessas coisas que deu pau;
Rede
I/O
CHIPSET.
Comesse retirando o chip de rede, uma vez que parou depois de um raio.
Depois troque o i/o, mas é menos provável ser ele.
Troque o chipset, neste caso não adianta fazer reball, só colocando outro.
Boa sorte.
  • 7 meses depois...
hola... retomé el analisis de estas 2 placas.
en la foto que agrego cambié unos 10 capacitores
que estan marcados con rojo.
todos los capacitores fueron testeados con capachek+tester analogico y digital...todos buenos...los que tenia de 820ufx6,3 estaban todos bien
al cambiar la primera tanda unos 6 capacitores y probar la placa, sin boton power sin micro sinmemorias tenia los 5 volts en pines panel de encendido y el chipset calentaba pero el micro al conectarlo calentaba muy levemente pero no daba pantalla
al completar la tanda de capacitores ya no calienta el chipset.
cambie tambien el cristal de 32 y tuve otros valores de tensiones pero...ahora no tengo los 5 volts
sospecho del apw7021 ya que no tengo en ningun pin 5 volts tampoco 3,3
segun lei es comun esta placa madre con estos problemas de no video.
no hice reflow
no regrabé bios
estoy pensando que el apw7021 es de memoria
image.php?di=7SRI
Achei interessante sua dica e fui testar numa placa que estava morta aqui, porem continha os 5 V do POWER.
Quando FECHEI ROXO com PRETO da fonte teve um circuito que fumaçou na hora na placa mae e a fonte foi pro brejo.
A fonte acho que queimou porque ela não tem o circuito de proteção. vou abrir pra dar uma checada, porem, essa dica é muito perigosa.
