Solicitação de esquema elétrico (placa mãe MSI N1996 CM-000002)
amigo procurei no meu banco mas não achei agora eu já consertei muita placa dessas me fala ai o que ta acontecendo, que talvez eu possa te ajudar.
Amigo a placa liga, mais não da vídeo, já fiz a medição dos componentes e tem dois fets que só dão 0.00 volts e demora pra esquentar o processador....
No link esquema da MSI-7211, duas revisões.
MSI MS-7211 - PM8M3-V CCE CM-000002
Junto a etiqueta branca com o serial (na placa-mãe) está o codigo da placa, e também no chip do BIOS 7211x.
O N1996 não indica o modelo da placa-mãe, todas as placas têm esse código.
Vlw peleo esquema e pela dica Vlad_itj
Neste caso vc nem vai precisar de esquema faça o seguinte retire os fets que vc falou que estão dando 0.00 volts e faça o teste se eles estão armando normalmente provavelmente não estarão então substitua eles já peguei muitas assim e era somente isso. despois posta ai pra gente ver blz.
Como o eletro_inf mencionou, verifique os FETs em questão.
Se houver alguma falha e estiver sendo acionada a proteção, é possível que eles não estejam sendo polarizados (gate).
Informe a identificação dos FETs para melhor ajudar, se for preciso.
  • 1 ano depois...
oi boa noite eu tenho uma SMI G41m ela liga normal poucos minutos ela apaga o a imagem mais ela continua fusionando o cooler oque pode ser não e memoria e nei prosseçador a bios já foi atualizada
se a sua placa-mãe não é a MSI MS-7211 - PM8M3-V CCE CM-000002, abra um novo tópico com as informações necessárias.
