AJUDA COM FONTE DE XBOX
pessoal estou precisando de ajuda com uma fonte de xbox slim tô com uma fonte de 110 volts que foi colocada em 220 volts estorou o capacitor grande e um resistor (R801) que esta ilegivel o valor dele alguém ai tem alguma sucata que poderia olhar e me falar agradeço muito obrigado
Caso não resolvido - devolvido
Vi em um fórum que seria 2R2, de precisão de 5%, sendo assim o código seria 2R20. Veja se consegue identificar algo parecido com isso no resistor, pois a foto que você postou não dá para ver bem.
Pelo que andei vendo na NET, essa fonte usa o ic PWM TNY277PN.  Se for o que estou vendo pelas imagens que o colega postou, parece que esse resistor liga o Dreno (pino 4) ao transformador e ai esse valor tem que ser baixo.  Esse resistor funcionaria como um fusível !
Retire o ic da placa e meça pra ver se ele não está em curto entre os pinos 4 e 5/6/7/8
Veja o datasheet para maiores detalhes:
Boa sorte ;)
era não ablacon64 coloquei 2r2 torrou na hora
É porquê tem curto na placa, como o @William_R disse. Esse resistor é de proteção. Achei que você já tivesse verificado curto. Resistor não queima a tôa.
se ela foi ligada em 220v com deve ter queimado mais coisas, faça uma boa analise dos componentes que vai encontrar algo em curto ai.
Bom dia.
Esse resistor realmente é um resistor baixo, basta trocar o PWM TNY277PN e substituir esse resistor que os 5vsb apareçerá na saída do trafinho após ser retificada.
Boa sorte.
  • 1 ano depois...
Olá amigos, acabei de consertar uma, o R801 é mesmo de 2R2, no caso aqui o R801 estava aberto e o TNY277PN estava danificado, coloquei no lugar do TNY277PN um TNY278PN funcionou perfeitamente. Tambem foi substituido o capacitor de 330µF/200V que estava estufado. Causa do dano nesta fonte que consertei foi ter sido ligada na rede de 220V, "esta fonte original o AC input é 110V".
  • 2 anos depois...
@tecsupremo Eu sei que é antigo o assunto, mas estou com o mesmo problema troquei 3 capacitores, sendo o primario (maior) e OS dois menores secundarios. Porem descarreguei os dois secundarios e esqueci de descarregar o primario, na hora de aparar se pernas dos polos dos capacitores toquei no circuito com o alicate, causando o curto, ficou em curto este risistor R801. Bem Minha duvida é: qual é a numeração de cima desse resistor R801? pois tenho uma
fonte paralela e gostaria de retirar dela para restaurar a original, desde já obrigado!
  • 1 ano depois...
Troquei o resistor e o vi , mas ao acionar da led vermelho, alguém tem alguma dica .?
  • CJ bloqueou este tópico
Sn7C9Y
