X360usb pro, Nand-X, JR-Programmer e Matrix Programmer vs Windows 10
Fala pessoal!
Quem está se contorcendo ai de vontade de instalar o Windows 10 no PC mas está preocupado se as ferramentas de trabalho deixarão de funcionar, segue a dica.
Instalei o Windows 10 Pro x64 no meu PC que uso com X360usb Pro, Nand-X e o JR Programmer e o Matrix Programmer (placas 5S) tudo de boa.
O único 'problema' é referente ao portio.sys que o JungleFlasher utiliza... que não é assinado digitalmente, logo ele não é carregado e você não consegue utilizar as portas SATA da sua placa mãe para flashear os drives.
São 2 as soluções para esse 'problema' (soluções que também são necessárias caso opte pelo Windows 8/8.1)
1 - Desmarque a opção "Via Ports" e marque "USB Ports only" e claro, utilize somenete a porta sata do X360Usb Pro.
2 - Ligue o modo de teste de assinatura de drivers do windows - BCDEdit -TESTSIGNING ON e reinicie o computador. Infelizmente neste modo, aparece uma watermark no canto inferior da tela dizendo "Modo de Teste"
Mas é isso ai.. no mais a mais... sem problemas
Sorte a todos!!!
Tive esse mesmo pensamento, queria muito testar mas achei que não funcionariam algumas coisas, baixei o torrent no lançamento mas ainda não instalei, ótimo saber que funcionam, OFF-topic: acha que valeu a pena? Traz algum benefício usar o 10 no PC da bancada ou ainda nem deu tempo de ter uma opinião?
