Notebook Toshiba Satellite M35X-S149 - EAL20 LA-2461 rev1.0 - Liga mas sem vídeo
Ignorante
Olá, primeiramente desculpa por perturbar novamente, estou me esforçando ao máximo para entender esquemas e testes na placa.
Comentei recentemente que iria remover os Mosfets para testar fora da placa, mas não fiz isso, pois não tenho certeza (por falta de experiencia) que posso ser os mesmos com defeito, estou evitando ao máximo em mexer na placa sem necessidade. Para isso eu peço uma dica de alguém que tenha experiencia sobre como proceder nesse caso.
Eu empaquei nessa parte do notebook, e não consigo sair daqui. Li um monte de tutorial, mas na pratica é complicado.
<img src="
alt="CPU-CORE.png" border="0" />
Agradeço desde já.
Para facilitar, sempre que possível, meça a tensão nas bobinas.
Na imagem que postou, na PL12 deve-se ter 19V (que chega ao dreno do PQ35).
A saída deste circuito é na PL13.
O valor da tensão nesse ponto varia de acordo com o processador (0.7 a 1.2V - aproximadamente).
Quem controla o PQ35 e PQ36 é o CI PWM PU13.
Ele chaveia alternadamente os mosfets, gerando assim a tensão de saída.
Esse chaveamento no gate dos mosfets, só pode ser medido com o uso do osciloscópio (por ter uma frequência alta).
Qualquer variação na tensão de saída, o PWM regula ela para se tornar estável novamente.
Dependendo da variação (curto e etc) o PWM simplesmente desliga essa saída.
Voltando ao defeito, você já regravou a bios?
É um procedimento fácil e pode resolver.
*Se alguém achar algum equívoco no que escreví, por favor, avise.
@hds-tec, Obrigado pela dica, aos poucos estou me familiarizando e criando um organograma de reparo.
Vou procurar onde é o chip da BIOS dessa placa, e vou regravar, mas primeiro vou ter que fazer um gravador e testar com uma placa velha...
Sua diga anterior vai me ajudar e muito.
obrigado amigo.
Se pretende trabalhar com reparo de notebooks, recomendo que adquira um gravador do tipo TL866.
Com dois ou três consertos deste tipo (que é bastante comum) você já paga o investimento.
No caso desta placa, a bios é no formato PLCC.
Com o gravador do link para montar, não sei se será possível adaptar para este gravador.
Terá que se informar lá no tópico a respeito disso.
Outra opção seria tentar encontrar o chip já gravado ou conseguir a gravação com algum colega que tenha o gravador.
Veja a imagem da bios no esquema :
Olá eu já encomendei um TL866, vai demorar chegar.
Sobre o Chip eu pensei que era o U31
Além do gravador, irá precisar de um adaptador PLCC 32 (Confira na placa - é um CI quadrado).
O U31 também é uma memória, mas veja que os pinos 5 e 6 dela (SCL e SCA) vão para o conector da bateria e para o SIO (SMBUS).
Já o U4 tem ligação direta com o SIO e o tamanho do arquivo também indica que seja ele mesmo, já que este CI é o SST39VF040_PLCC.
Este 40 no código dele indica que é de 512KB.
No fórum tem uma tabela que mostra o tamanho da bios pelo código dele.
Opa, obrigado amigo, vivendo e aprendendo, vou procurar algo sobre os tipos de BIOS e como identificar.
Vou ver também desse adaptador PLCC 32. Agora só esperar chegar meu gravador.
Obrigado pela ajuda, agradeço de verdade mesmo.  :)
Achei o tópico. Créditos ao colega
