Notebook W7535 Placa 6-71-W24H0-D02A - Não Liga
alz182
Boa tarde.
    Estou com esta placa que entrou na minha assistência sem ligar, após verificarão visual, percebi que a placa estava faltando o componente PU7 CI P2808, instalei o mesmo e a placa passou a acender o led laranja e dar carga na bateria, porem continuou sem ligar.
    Depois, comecei os teste procurando 3.3V e 5V, achei o 3.3v, mas nada de 5V, após pesquisas no fórum, descobri que esta placa apenas apresenta 5V quando ligada. Então fiz algumas trocas de CI para teste, troquei o PU11 ( UP6182 ), o S/IO (IT8518 ) e regravei a BIOS, mas nada deu certo.
    Gostaria de alguma ajuda de onde proceder com os testes.
Link do esquema -
Obrigado.
essa tensão é chamada de tensão suspend, só irar aparecer quando a placa for ligada.
o componente responsável por fazer a placa ligar é o s/io, então verifica se ele esta alimentado com os 3,3valw gerado pela fonte primaria, e tanbem a eeprom.
se a dica ajudou, da um joinha, porque você ajudando, vai ser ajudado.
  Em 08/11/2015 às 21:51, Somarinfor disse:
@alz182, teste de curto no PL10, e veja se o  C199 ta bom..
teste também o transistor PQ29, regrave a bios e verifique se voltou a funcionar...
Ja havia testado a PL10 esta ok.
C199 Esta ok... esta apresentando 3.3V e 0V
PQ29 Substitui o mesmo e não mudou nada.
BIOS ja havia gravado.
Amigo
vc fala q trocou alguns componentes sem ter certeza, creio eu, de q eles estavam a funcinar. Principalmente o EC este CI é progranado de fabrica para funcionar nesse modelo de placa ai ok ou fazer sua trocar tem q ter certeza q está troccando por outro igual ao da sua placa marca e modelo ok! No meu analise acho q houve precipitação nas trocas de tudo isso ai.
  Em 09/11/2015 às 20:52, FLAVIOTECH disse:
Amigo
EC? O que seria?
Os CI's trocados foram apenas  o PU11 ( UP6182 ), o S/IO (IT8518 ) que foram substituidos por componentes iguais que nada interferem na placa. Os originais ja não estava funcionando.
  Em 09/11/2015 às 21:02, alz182 disse:
  Citar
Amigo
EC? O que seria?
Este S/IO (IT8518 ) é o EC ( I/O)
  Em 09/11/2015 às 21:13, FLAVIOTECH disse:
  Citar
  Citar
Amigo
EC? O que seria?
O I/O foi o ultimo componente a ser trocado, e a placa ja não ligava, mesmo trocando continuou na mesma. Posso voltar ao original ja que não resolveu o problema. Alguma dica de como devo proceder os testes?
  Em 09/11/2015 às 21:20, alz182 disse:
  Citar
  Citar
  Citar
Amigo
EC? O que seria?
Você tem o esquema da placa? O EC e Rom Bios são os reponsaveis essenciais é deles q sai a ordem e sinais para a placa ligar. No EC o sinal RSMRST# tem q ter tensão de 3,3V sai do EC e vai para a PS ou PCH para avisar q as tensões da Fonte primarias estão ok. Alem é claro da alimentação principal do EC.
