Gravador de bios com menos de R$10,00
Styll,
O componente de 8 pinos a que você se refere nos esquemas do link acima (primeira mensagem desse tópico) é o BIOS.
Utiliza-se um soquete 8 pinos para poder colocar os chips a serem lidos/gravados. Se for utilizar chips SMD deve-se ter um adaptador SOIC8 - de SMD para DIP.
obrigado,
vlad_itj não estava entendendo
não entendi a questão do adaptador poderia postar uma foto para eu entender melhor esse adaptador. vai ser colocado no soquect  de  8 pin. seria isso ? eu vo usar o mesmo esquema elétrico?
grato pela atenção.
  • Respostas 558
  • Visualizações 179,5k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Em complemento ao post:   O endereço base de referência é este Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. No primeiro esquema tira o LED (com ele algumas Micronix dã
  • Pode utilizar... spipgm /i (retorna a informação do chip: tipo, tamanho... etc) spipgm /d NOMEDOARQUIVO (faz um backup do conteúdo do chip) spipgm /u (habilita gravação) spipgm /e (apaga o chi
  • Olá Eu estou precisando muito de joinha para baixar o arquivo DOS para recuperar uma placa-mãe, e po9starei fotos do meu gravador de bios montado em 24 horas  eu tmbm postarei minhas gambiaras  .
Imagens Postadas
Styll,
Sim, o gravador permanece o mesmo, conforme a dimensão do chip você vai precisar de um adaptador.
É um gravador genérico para BIOS SPI, e dependendo do invólucro ou é DIP ou SMD, e o SMD SOIC8 vêm em 150mil/200mil.
Veja na parte de treinamento maiores informações sobre SMD, e quanto ao adaptador SOIC, de um Google "adaptador SOIC8".
Excelente dica, me ajudou demais!
Obrigado!
Boa tarde, estou com um problema com esse esquema alguem pode me ajudar?
fiz o curcuito certinho, usei o SPIPGM para ler, leu direitinho, consegui fazer o backup, mais na hora de verificar da erro. tentei gravar com o arquivo que baixei .bin aparentemente gravou certinho, e tentei verificar deu erro novamente. E inclusive o sintoma do note mudou, é um HP DM4, antes o CAPSLOK piscava 4 vezes, na tabela de erros é bios corrompida, agora pisca uma vez só, indicando problema no processador. será que nao gravou?
Grato
Parabens pela postagem do esquema e do tutorial, eu fiz esse e realmente é perfeito, esse é o bom, bonito e barato dos gravadores, os hp´s com problema de bios ja não me assombram mais heheheh!!!
Quero agradecer pelo post ajudou e muito com um baita problemão ...parabens pelo post  :)  :)  :)  :)  :)  :)
frogsistemas,
resistores entre 100~150 ohms, 1/8W ou SMD, o que for menor para uma montagem compacta.
Veja os esquemas na primeira mensagem do tópico
Bacana mesmo, vou fazer um para mim pois estou precisando de um gravador de bios a tempos e não sobrou uma grana para comprar um ainda. Parabéns pelo post.
onde consigo este conector q coloca o ci de bios não encontro em nenhuma loja aqui da minha cidade
Amigo comprei o meu no mercado livre, tanto o 150 como o 200 mil. Acho q é o meio mais facil de comprar o adaptador.
Abraço!
muito boa dica
Minha duvida , para gravar os arquivos qual seria o programa
sjfnet,
para gravar os arquivos pode ser o flashrom.exe, spipgm.exe ou spipgmw.exe.
FLASHROM.EXE: verifica se foi gravado corretamente.
SPIPGM.EXE: para ambientes DOS/Win9x e não verifica a gravação.
SPIPGMW.EXE: para ambientes Win9x/NT/2k/XP e não verifica a gravação.
Nos arquivos help, info e readme.txt há mais informações.
uahuahhua muito foda vc..rsrs
Vou tentar depois montar um para mim também, um passatempo..rss
Haha, venho mostrar o que eu fiz com algumas fotos... so falta o regulador que vou comprar na segunda e colocar ai dentro, de resto ja ta pronto, muito obrigado! Testarei e postarei resultados.
Ta pronto ! Acabei de montar o regulador!
Pra quem quiser utilizar a fonte velha de pc que tem em casa ai vai a dica. Peguei uma fonte de computador, abri e lembrei que ela tem reguladores internos e acertei em cheio, aqui na minha tinha varios UC TL431K que sao reguladores de tensao resistentes a temperatura, utilizei eles com 3 resistores como segue o datasheet, no caso pra obter 3,3V usei 2 resistores ( 1 de 100ohm e 1 de 330 ohm) e um resistor para limitar a corrente desse transistor, ele esta trabalhando com 60-70 mA, esta bom para gravar os chips de bios?
Obrigado novamente!
Para as eeproms da série 93 usem uma placa de rede realtek (algumas trazem uma 93xx em vez do tradicional socket DIL32) , retirem a eeprom coloquem um socket de 8 pinos e pronto já têm um programador para a série 93 , no FLASHROM usem o parâmetro -p nicrealtek.
Olá,
Não entendi como usar a placa de rede para gravar as e2prom 93, poderia, por favor, explicar melhor?
Grato
Fernando
Testado e aprovadíssimo!
Utilizei em uma bios velha que tinha aqui para ver se funcionava.... agr vou usar no pc que eu quero... para quem quiser ver o teste assistam: "
" e tirem o som kkkkkkkk.
CARACAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMEI ESSE FORUM NAMORAL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Acabei de remover a bios do meu macbook pro e regravei no gravador dessa pagina e coloquei denovo e revivi meu macbook. Muito obrigado a todos que fazem parte desse forum e podem contar com mais um no time ;D \o/
Muito bom.. Parabéns... tópico ficou bom... para quem não consegue fazer... a gravadora Genius g540.
Estava usando o NANO BIOS Programmer, só que me deparei com algumas memórias SPI´s que ele não reconhecia (notebooks mais novos). Acabei montado um gravador desses pra ver qual ia ser. Não é que deu certo!!! Gravei a bios de um notebook Positivo S1990 (PCB A14HV0X REV: 4.0). Não estava podendo fazer dívida comprando um gravador novo e isso me ajudou bastante. No início de uns erros, não sei se por mal contato, mas depois foi uma beleza salvando e gravando.
excelente tópico,obrigado por partilhar esse esquema,com algum tempinho vou fazer o meu e testar.
Bom dia,
alguém poderia me ajudar montei o esquema Gravador de bios mas não consegui em encontrar o componente Regulador tesão L78L33 na eletrônica mais próxima ele me orientou de colocar 03 diodos (1N4007) em serie que daria certo ...
terminei de montar medi o pino 8, 7 e 3 do socket tinha que dar 3,3v  certo.
mas com essa troca pelos diodos esta dando 4,3v tem algum problema? será que vai funcionar gravador?
