Postado 19 de Janeiro de 2016 10 anos Olá! Defeito inicial, inoperante. Regravei a bios, passou a ligar porém sem apresentar imagem e bipando 4x. Apresenta todas as voltagens, já regravai com 2 bios diferentes. Testei com outras 4 memorias. Obs. Com a memoria dele bipa 4x com as outras bipa 2x. Esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=13910
Postado 19 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. verificou se a bateria cmos da placa contem os 3V né amigo? O cooler dele tá girando normal né?
Postado 20 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., externo tbm sem imagem ?
Postado 20 de Janeiro de 2016 10 anos Olá! Defeito inicial, inoperante. Regravei a bios, passou a ligar porém sem apresentar imagem e bipando 4x. Apresenta todas as voltagens, já regravai com 2 bios diferentes. Testei com outras 4 memorias. Obs. Com a memoria dele bipa 4x com as outras bipa 2x. Esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. olá amigo, olha o problema de pibar 4x e 2x: Certamente seu note trabalha com 1.35 volts na RAm, por isso que ele bita 2x com memórias diferentes (pois ele não as reconhece). Não se engane, mesmo constando no slot da memória a grafia de 1.5v ele deve trabalhar com 1.35v. Eu tava com um dell com um problema parecido, ele ficava dando 2 bipes porque o ex-dono tinha colocado pentes de 1.5v. Quando vc coloca os pentes originais (de fábrica) ele bipa 4x certamente pq essas memorias devem estar com defeito ou estão sujas. Só pra confirmar o que estou dizendo, meça a voltagem da bobinha da fonte da memória, vai dar 1,35 ou 1,34 volts. NÃO ADIANTA USAR MEMORIAS DE 1.5v, não vai funcionar. Quase certo que o problema é de voltagem da memória, nao é problema na bios.
Postado 20 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. olá amigo, olha o problema de pibar 4x e 2x: Certamente seu note trabalha com 1.35 volts na RAm, por isso que ele bita 2x com memórias diferentes (pois ele não as reconhece). Não se engane, mesmo constando no slot da memória a grafia de 1.5v ele deve trabalhar com 1.35v. Eu tava com um dell com um problema parecido, ele ficava dando 2 bipes porque o ex-dono tinha colocado pentes de 1.5v. Quando vc coloca os pentes originais (de fábrica) ele bipa 4x certamente pq essas memorias devem estar com defeito ou estão sujas. Só pra confirmar o que estou dizendo, meça a voltagem da bobinha da fonte da memória, vai dar 1,35 ou 1,34 volts. NÃO ADIANTA USAR MEMORIAS DE 1.5v, não vai funcionar. Quase certo que o problema é de voltagem da memória, nao é problema na bios. O amigo está correto, é exatamente essa situação. Geralmente o defeito está no próprio slot da memória, pegamos muito isso em placa nova da dell. Estou com uma da mesma forma.
Postado 21 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Leonm, sua dica foi bem interessante, não sabia dessa diferença na voltagem das memorias. Hoje consegui um note identico e então pude testar a memoria, ela esta boa, será que é defeito no slot como o nosso colega mencionou?
Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos Amigo geralmente e isso aki. segue a tabela da dell mesmo. No seu caso memoria. porem essa maquinas usam uma memoria diferente. PC3L pois tem voltagem diferente nao use a pc3. e nao teste apenas com uma ok. espero ter ajudado. Bips Descrição Causa possível 1 BIOS ROM checksum falha Falha na placa do sistema, cobre corrupção BIOS ou erros ROM. 2 No Memory (RAM) detectaram Memória ou o fracasso slot de Memory 3 Erro Chipset (norte e ponte sul erro Falha no teste do relógio Time-Of-Day Falha na porta A20 Falha na placa de sistema Super I / O falha no chip Falha do controlador de teclado 4 Memória de leitura / gravação falha Falha de memória 5 Relógio de falha de energia Real (RTC) Falha na bateria CMOS 6 Vídeo BIOS Cartão / chip falha vídeo 7 Falha de CPU Falha no processador 8 LCD Falha LCD
Postado 10 de Fevereiro de 2016 10 anos Boa tarde, desde que voce tenha absoluta certeza que as memórias estejam boas , as fontes estejam corretas e estáveis, eu no seu caso lavaria esta placa em aguá corrente, ( Detergente neutro e pincel anti estático), em seguida imediatamente desumidificaria a placa até chegar a 130 ´graus ( assim que a placa alcançar os 130 graus, manter por uns segundos ), sempre monitorando com termometro . Aqui no labor este procedimento ´me traz muitos resultados positivos, sucesso no seu reparo.
Postado 10 de Fevereiro de 2016 10 anos você gravou a bios o sintoma mudou? eu creio que ainda seja bios o seu problema. Já tentou troca o ci da bios como o colega Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., falou?
Postado 21 de Fevereiro de 2016 10 anos Amigo, como ficou seu caso? Estou com um idêntico aqui mas o meu é mais estranho ainda. Se eu regravar a bios e colocar um hd que não seja o original dele (o qual está bom pois testei smart, verifiquei as tensões dele, testei em outra máquina inclusive era outro Vostro 5470 e subiu o SO) o mesmo liga, consigo entrar no windows de boa. Então reinicio e/ou desligo e/ou gravo a bios do site então ele desliga e não liga mais nada a não ser uma piscada no led de power, parecendo que a bios corrompeu novamente. Já troquei o CI da rom, já baixei infinitas versões e usei a A12 do outro Vostro que tinha aqui e o problema persiste. Tensões aparantemente normais. No momento, encomendei um super i/o novo pra ver se resolvo a charada. Se tiver alguma dica seria bem vinda, se puder continuar teu tópico mais ainda. Obrigado!
Postado 26 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Caro amigo kbinformatica, acabei tendo que devolver esse note, desculpe não poder ajudar vc Realmente esse seu esta bem estranho!
Postado 17 de Maio de 2016 10 anos estou com uma placa dessas com esse mesmo defeito, e pelo que os amigos do forum falaram nao compensa regravar a bios o defeito deve estar no slot de memoria, vou tentar reaquecer os pinos do slot de memoria em uma tentativa de resolda de algum polo possivelmente solto e posto o resultado no forum amanha mesmo.
Postado 17 de Maio de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Evite responder tópicos já finalizados. Para receber ajuda, abra um novo tópico seguindo estas dicas:
Postado 18 de Julho de 2023 2 anos estou com uma maquina dessa que não reconhece 4gb e nem 8gb só funcionar com 2gb normal as outras as vezes ela reconhece porém não da video já pegaram esse caso ?
