Resets Canon
Erros MP230
Dois flashes : Máquina está fora do papel / papel não é alimentado Três flashes : atolamento de papel
Quatro flashes : O cartucho não está instalado corretamente
Cinco flashes : O cartucho não está instalado corretamente / cartucho apropriado não está instalado
Sete flashes : cartucho não está instalado no a posição correta
Oito flashes : absorvente de tinta está quase cheio.
Treze flashes : O nível de tinta restante não pode ser detectado
Quatorze flashes : O cartucho não pode ser reconhecido
Quinze flashes : O cartucho não pode ser reconhecido
Dezesseis flashes : A tinta acabou
Reset MP450
1º Desligue a Impressoras Canon PIXMA MP450.
2º Segure o botão Resume / Cancel (triângulo vermelho em um círculo), e pressione POWER – uma luz indicadora verde acenderá.
3º Solte o botão Resume / Cancel mantendo POWER pressionado.
4º Clique em Retomar / Cancelar 2 vezes, mantendo o POWER pressionado, e em seguida solte todos os botões.
5º Quando o botão ficar verde pressione Resume / Cancel 4 vezes.
6º Desligue a Impressora Canon PIXMA MP450 pressionando o botão POWER.
Reset MP250
Desligue a impressora, mas deixá-lo ligado, pressione o botão para ligar ao pressionar o botão STOP / RESET (tem um triângulo dentro de um círculo)
Quando inicia o poder da luz (verde), solte o botão e pressione o botão STOP / RESET duas vezes, continuando a pressionar o botão ON / OFF
Solte os dois botões, a impressora não deve entrar em SERVICE MODE (modo) Aguarde até que o menu está pronto para selecionar a função ao lado)
Quando a luz de ON / OFF está ligado em verde, pressione o botão STOP / RESET muitas vezes, dependendo do que você pode fazer
    * Times 0 Verde = Encerramento
    * 1 laranja = Times Padrão Serviço de Impressão
    * 2 vezes Verde imprimir EEPROM =
    * 3 vezes Orange reset EEPROM =
    * 4 vezes a tinta verde = metro ou tinta Wasted
Cada vez que você pressionar o botão STOP / RESET, o LED indicador de alarme e ligar / desligar a luz alternadamente em laranja e verde, começando com laranja.
Desligue a impressora (pressione duas vezes ON / OFF) e ligue-o novamente.
As luzes estão acesas piscando laranja não importa continuar a impressão sem problemas.
Reset MP190
Para o erro E27 que é quando a esponja de tinta está cheia e a impressora para, pra que levamos na Autorizada para sermos roubados por causa de um serviço que nos mesmos poderíamos fazer. Tem de se resetar a epsom.
1º clique e segure o botao resume/cancel (circulo com triangulo vermelho no centro)
2º ainda com o botão resume/cancel precionado, clique e segure o botão "ON"
3º solte o botão resume/cancel e continue com o botão "ON" precionado
4º ainda com o botão "ON" precionado dê dois cliques no botão resume/cancel
5º solte o botão "ON"
Pronto a impressora entrou e modo de serviço e seu cartucho(IMPRESS0RA) esta resetado.
Se caso der mais algum erro de cartucho que os leds ficam piscando precione a botão com um circulo e triangulo no centro por 10 segundos e solte-a
Reset MP260
1: Desligue a impressora
2: Mantenha o botão Continuar precionado (O LARANJA)
3: Mantenha pressionado o botão Power
4: Solte o botão Continuar e precione 2 vezes.
5: Solte o botão Power a impressora está no modo de serviço
6: Precione (deixe precionado) o botao continuar (LARANJA) ate aparecer o nº 0 no visor.
7: Desligue e ligue  a impressora
8: Ira piscar o led C e B mas a impressora funcionara corretamente.
Reset MG3510
Desligar e ligar, quando ela parar de fazer barulho apertar o botao ""STOP""
ate a luz do triangulo apagar, apos isso espere 10 minutos e desligue e ligue.
