Postado 15 de Março de 2016 10 anos Fonte de PC da Corsair modelo CX430 chegou junto com um Pc de cliente em que o mesmo tinha passado limpa ferrugem na placa mãe inteira e placa de video e depois tentou consertar a besteira aplicando outros produtos. A placa mãe e a Vga estão ok depois do banho de alcool isopropílico, mas a fonte apresenta essa falha na linha de 3.3v.O Pc liga e desliga em seguida, coisa de 2s. Com outra fonte está tudo perfeito. Essa fonte já foi trocado resistores, capacitores, diodos, feito jumper e nada.Testando ela na bancada com o multimetro fazendo jumper para ligação direta em stand-by apresenta os 3,3v quando ligada cai os 3,3v.Alguém saberia como proceder para tentar resolver esse abacaxi pois estou quase desistindo dela. Conversei com alguns colegas técnicos e todos falaram que quando pegaram defeitos em fontes de energia de pc não resolveram.As outras voltagens da fonte estão todas ok, somente os 3,3v que não.
Postado 18 de Março de 2016 10 anos Autor Tá difícil alguém aparecer para ajudar nesse forum, acho que só acontece com os meus tópicos isso, fica semanas e até meses sem resposta de ninguém enquanto todos os outros tópicos estão cheios de respostas. Fica difícil essa situação quando precisamos de ajuda ficamos na mão.
Postado 18 de Março de 2016 10 anos Não sei se eh o caso da sua fonte, mas a maioria dessas fontes de melhor qualidade/potencia de PCF Ativo são montados com componentes SMDs e se for o caso creio que será muito dificil o reparo devido os produtos quimicos entrarem por debaixo das peças e começarem a conduzir. Outra grande dificuldade em fontes no geral eh de achar um esquema que sirva exatamente para o seu modelo e marca do equipamento em reparo. Imagine que o circuito da fonte seja parecido ao da figura abaixo ! Quem controla o transistor Q4 ?
Postado 18 de Março de 2016 10 anos Mais uma coisa, se quiser consertar mesmo independente de custo e do total de horas gastas no serviço, sugiro procurar por uma maquina de Ultra-Som de grande porte pressurizada e solventes especificos para tal limpeza. So o Alcool Isopropilico não será suficiente. Talvez ate do tipo Freon: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Boa sorte
Postado 19 de Março de 2016 10 anos interessante seu topico amigo, moro em regiao litoranea e os componentes eletronicos aqui oxidam muito rapido se nao mantiver semrpe limpos pois a poeira vai acumulando umidade junto com maresia e ai ja viu... então eu estava pensando em borrifar WD na placa mae, fonte etc com a intençao de proteger da maresia mas vi que é furada.
Postado 26 de Março de 2019 7 anos Em 18/03/2016 às 22:39, Hyperlink disse: interessante seu topico amigo, moro em regiao litoranea e os componentes eletronicos aqui oxidam muito rapido se nao mantiver semrpe limpos pois a poeira vai acumulando umidade junto com maresia e ai ja viu... então eu estava pensando em borrifar WD na placa mae, fonte etc com a intençao de proteger da maresia mas vi que é furada. Boa noite, tenho um amigo que monta computadores caríssimos para vários clientes. O que ele me disse é que, quando perto da orla de Salvador, onde tem maresia, ele usa Corrosion X, um produto, segundo ele, bem superior ao WD40. Mas ele faz isso quando novo, antes da entrega e disse que os computadores duram anos e anos sem problema.
Postado 26 de Março de 2019 7 anos Creio que se o produto CorrosionX for aplicado antes de acontecer a corrosão ele deva funcionar para a proteção do equipamento. Achei no NET um video que fala sobre o produto:
