Corona v2 so da plim
Pessoal tenho uma corona v2, so da Plim vi a nand com defeito resolvi transforma em v1 processo tudo certo escrevi a nand com uma v1 tudo certo, mas continua dando Plim, troquei southbridge, continua dando plim, ai fui para GPU troquei continua dando Plim, vi que os capacitores eletrolíticos próximo a GPU estavam baixo troquei, continua dando Plim, acho que tem um encosto na placa to pensando em levar num centro de macumba... kkkkk brincadeira, não to mais sabendo o que fazer, outra coisa os reguladores de entrada estão normal.
Aurélio Henrique, verifiquei os reguladores de entrada, 3.3 e 1.2  ta tudo certo, outras medições você pode me dizer onde eu devo fazer?
Uma dica para voce e o pessoal que de repente faz a mesma coisa, se uma placa não liga esqueça mexer em memoria RAM, XCGPU, capacitor de XCGPU ou algum mosfet  pois estes componentes se estiverem  com defeito a placa no minimo vai ligar e desligar, se atenha a testar tensões primarias, memoria NAND, SB e no caso de trinity HANA.
Se voce fez uma conversão tem muita chance de estar ali seu problema, se escreveu a nand tente ler ela se der erro esta ai seu problema.
Outra coisa é testar os pontos SDA e SCL para ver se a SB esta liberando tensão nestes pontos, voce mede isto no J5B1 ou onde voce liga os pontos E e F do ci de glitch.
amigo coronas  com (pim) se  a nand estiver normal  com seteza pode  ser  o regulador  de 5v  vc pode usar um  regulador do fat  e  e mais  fort e resiste mais fica  na posisao c5a4 procimo ao conector do cooler
Boa noite, esta conseguindo ler e gravar na nand? Caso positivo grava uma nand doadora de outra corona v1 retail e tenta ligar.
É fui ler olha o que deu
hecking Files
Finished Checking Files
Version: 03
Flash Config: 0x00043000
Error: 258 reading block 0
Error: 258 reading block 1
Error: 250 reading block 2
Error: 258 reading block 3
00043000
Corona
CB Version: 0
Reading Nand to D:\Desktop\J-Runner v02 Beta (288) Core Pack\output\nanddump1.bin
Reading Nand
Error: 250 reading block 4
Error: 250 reading block 5
Error: 250 reading block 6
Error: 258 reading block 7
Error: 258 reading block 8
Error: 258 reading block 9
Error: 258 reading block A
Error: 258 reading block B
Error: 258 reading block C
Error: 258 reading block D
Error: 258 reading block E
Error: 250 reading block F
Error: 258 reading block 10
Error: 258 reading block 11
Error: 258 reading block 12
Error: 258 reading block 13
Error: 258 reading block 14
Error: 258 reading block 15
Error: 258 reading block 16
Error: 250 reading block 17
Error: 258 reading block 18
Error: 250 reading block 19
Error: 250 reading block 1A
Error: 258 reading block 1B
Error: 258 reading block 1C
Error: 258 reading block 1D
Error: 250 reading block 1E
Error: 258 reading block 1F
Error: 258 reading block 20
Error: 258 reading block 21
Error: 250 reading block 22
Error: 258 reading block 23
Error: 250 reading block 24
Error: 250 reading block 25
Error: 000 reading block 26
Error: 000 reading block 27
Seu problema esta so na nand, viu que ele escreve normal mas não lê, é normal acontecer em uma conversão, se o leitor não lê a SB tambem não consegue ler, revise a conversão.
Isso aconteceu comigo fiz uma conversão de uma v4 e gravei a nand de 16 md e só dava plim plim fiz a leitura da nand novamente e deu erro de leitura isso três vezes,resolvi formatando a memória pelo jrunner gravei de novo e pimba ascendeu ufa....
