Notebook STI Is1522 não liga!!
woille
Pessoal, estou dando o máximo de informações pq o cliente quer urgência, mas o note tbm não starta com a bateria. isto significa que tanto  o circuito do jack quanto da bateria devem estar ok, deve ser outro problema, imagino eu. alguém tem alguma idéia por onde posso começar a descobrir esse defeito?
eu acho dificil ter curto nessa placa. geralmente quando ta em curto como um diodo zenner a maquina nao vai nem ligar. principalmente se o diodo for protecao ou seja ligado ao terra. o ideal e ver o esquema e se possivel se o esquema tiver a sequencia de start para ver qual etapa que ta falhando. pois esse defeito e o mais chato de tirar pois nao da para medir direitos a etapas que estao falhando. tente ligar sem processador para ver se a placa fica ligada para ver qual etapa ta falhando. pois se nao tiver curto vai ser chato resolver esse problema.
  Em 29/04/2013 às 02:08, BSM disse:
Parceiro nessa placa não tem diodo zenner ligado ao terra, pois isso é um ZENNER!
amigo vc deu a entender que o zenner nao pode ser ligado ao terra. se vc afirmou isso te garanto que vc esta totalmente equivocado. vou te provar.
olha foto desse esquema e de um itautec fic vy050. vc vai ver um zenner ligado ao terra no circuito do charger ele serve como protecao esse carinha queima direto. e para facilitar ta marcado com o circulo o d29 ok.
image.php?di=4FJS
  Em 29/04/2013 às 03:18, BSM disse:
Não quis dizer que nunca se liga ao terra.  :o
Mas deixa quieto esse assunto...
Vamos nos focar na resolução do problema de nosso parceiro, que aliás o tópico é dele e não nosso.
Sucesso a vc!
Boa noite. O pessoal esta esquecendo umas coisinhas. Verifique as portas USB se tem alguma danificada, tambem procura curto proximo aos conectores do HD, driver de CD, redes e outros periféricos. Pois se algum deles estiver em curto a maquina chega a estartar mas deliga devido ao curto, nos periféricos a alimentação só chega depois da maquina ligada. Verifique ai e boa sorte.
