Postado 25 de Abril de 2016 10 anos Ola amigos encontrei na placa fonte 19v. on/off 0v; e DIM da 3v e cai para 0v. Não tenho muito conhecimento com placas de Monitor se alguém puder ajudar agradeço. Obrigado Amigos tirei a placa controladora e deixei só a fonte e coloquei on/off = coloquei 3v DIM = coloquei 3v a tela acendeu. agora parece que o problema esta na placa controladora 715g6851-m01-br1-004c Editado: 4 de Julho de 2022 3 anos por William_R Adição de Prefixo
Postado 26 de Abril de 2016 10 anos Autor alguém pode ajudar não achei o esquema. alguém ajuda. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. não teria o esquema desta 715g6851-m01-br1-004c Monitor AOC E970Swnl Placa Fonte: 715g6503-P02-006-001C Placa Principal: 715g6851-m01-br1-004c
Postado 26 de Abril de 2016 10 anos Não achei nenhum documento sobre o aparelho ou sobre as placas So achei foto da placa que pode ser parecida com a do seu aparelho. Verifica se esta saindo tensão no regulador indicado e nos pinos 8 das memorias EEPROM e FLASH da figura abaixo. Se puder informe os codigos dos integrados utilizados, inclusive o U705.
Postado 26 de Abril de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. no regulador entra 5.20v e sai 3.20v. U705 = RT8290A 1=9v. 8=3.54v 2=19v. 7=3.90 3=5.20v. 6=0.80v 4=0v. 5=1v U103 = FM24C02C 1=0v. 8=4.60v - 4.80v 2=0v. 7=0v 3=0v. 6=0v 4=0v. 5=0v - 4.80v U402 = 25L2026D Pino 8 = 3.27v Obrigado
Postado 26 de Abril de 2016 10 anos U705 (RT8290A) responsavel por rebaixar a tensão de entrada do pino 2 de 19V para a saida pino 3 em 5V que indica estar bom. U701/U702 (? Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ?) responsavel pelo 3.3V. Está correto. A EEPROM U103 (FM24C02C) esta alimentada corretamente. A BIOS U402 (25L2026D) esta alimentada corretamente. Resta saber se o nucleo do MICON/Scaler esta sendo alimentado com 1.8V/1.2V Qual o codigo do U401 ? NT68169UFG ?? Tente usar outra fonte de 19V ! Pode ser que os capacitores internos dela estejam ruins.
Postado 27 de Abril de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. FB704 = 1117 = entra 5.20v e sai 3.27v U401 = NT68169UFG Alimentei com fonte assimétrica os 19v e o led power continua piscando oscilando a tensão de 0v ate 3.30v. e não apresentou consumo na assimétrica. Obrigado
Postado 27 de Abril de 2016 10 anos Verifique se esta presente no pino 2 do U401(NT68169UFG) a tensão de 1.2V e se o cristal esta oscilando. Veja se os sinais de sincronismos HSYNC e VSYNC estão chegando nos pinos 14 e 15 respectivamente. Para tanto irá necessitar de um osciloscopio ou talvez um frequencimetro. Se tudo estiver correto, pode ser que a BIOS (U402 - FIRMWARE) se corrompeu e ai so regravando ela. Imagino que será um tanto complicado achar esses dados !
Postado 27 de Abril de 2016 10 anos Coloquei um esquema que usa o mesmo U401 (MICON/Scaler) = NT68169UFG no seguinte link: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 27 de Abril de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. no pino 2 do U401 (NT68169UFG) a tensão fica variando de 0v a 1.2V
Postado 27 de Abril de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. no pino 2 do U401 (NT68169UFG) a tensão fica variando de 0v a 1.2V Como pelos esquemas que tenho não aparece nenhum regulador ou transistor para gerar esses 1.2V, imagino que ele seja gerado dentro do proprio U401 Sugiro alem do que ja disse, verificar mais 2 coisas: 1- trocar o capacitor de Reset do U401 pino 18 ==> creio que seja o C410 (100N) 2- Se o aparelho usa chavinhas do tipo Táctil, tente trocar todas elas ou depois de ligado tente soltar o cabo do painel Key Board pois pode haver alguma delas com fuga. Creio que meu estoque de sugestões se acabaram, vamos ver se mais algum colega pode lhe ajudar.
Postado 28 de Abril de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. acho que vou me dar por vencido o pino 18 esta recebendo os 3.3v normal. e Não tenho osciloscópio para testar os sinais de sincronismos HSYNC e VSYNC estão chegando nos pinos 14 e 15 respectivamente. Só fiquei encucado com as tensões oscilando tanto no no pino 2 do U401 (NT68169UFG) a tensão fica oscilando de 0v a 1.2V e nos pinos 5,6,7,8 do U103 fica oscilando de 0V a 5v. Mas outra vez Obrigado
Postado 28 de Abril de 2016 10 anos O pino 8 do U103 (EEPROM) oscilando não pode, assim como a saida no pino 3 do U705 ! Pode significar que o o U705 (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.) esteja entrando em modo de proteção contra algum curto-circuito ou corrente excessiva em sua saida.
Postado 28 de Abril de 2016 10 anos Já tive o mesmo problema, e reprogramei a bios e ficou a funcionar normal.
Postado 28 de Abril de 2016 10 anos Já tive o mesmo problema, e reprogramei a bios e ficou a funcionar normal. Arquivo da BIOS na area de Download: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Joinhas para o colega . Nota: Mas lembre-se de antes fazer um Back-up dos dados originais.
Postado 29 de Abril de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Ja teve meu joinha estou tentando regravar o U402 e este mesmo né? o bkp consegui fazer mas quando vou gravar dar este erro error! code address:0x000001 buf_Val:0x19 ic_val:0x36 estou usando mini pro v6.00
Postado 29 de Abril de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Ja teve meu joinha estou tentando regravar o U402 e este mesmo né? o bkp consegui fazer mas quando vou gravar dar este erro error! code address:0x000001 buf_Val:0x19 ic_val:0x36 estou usando mini pro v6.00 Sim a BIOS eh o U402 (25L2026D) ! Esse gravador eu não tenho, mas pode ser que o integrado esteja com seguimentos da memoria danificados, tente com uma outra memoria flash ou se for o caso com uma nova de 2Mb (256KB).
Postado 19 de Agosto de 2016 9 anos Autor tentado regravar com outra bios gravou normal mas o monitor nem da sinal.
Postado 8 de Novembro de 2016 9 anos Bom dia amigos, estou com um desses monitor que possui todas as tensões normais. Quando plugo o cabo de força no monitor, ele liga tudo normal acende a tela, tudo ok. Mas quando plugo o cabo de Video (VGA) ele apaga a tela e fica piscando o led de power. Já cheguei todas as tensões que nem o outro colega informou na primeira página, está tudo certo, porém não consigo achar uma solução. Seria provavelmente o chip integrado ?
Postado 3 de Julho de 2022 3 anos Em 25/04/2016 às 16:02, paoknt disse: Ola amigos encontrei na placa fonte 19v. on/off 0v; e DIM da 3v e cai para 0v. Não tenho muito conhecimento com placas de Monitor se alguém puder ajudar agradeço. Obrigado Amigos tirei a placa controladora e deixei só a fonte e coloquei on/off = coloquei 3v DIM = coloquei 3v a tela acendeu. agora parece que o problema esta na placa controladora 715g6851-m01-br1-004c Amigos,tô citando aqui mas a pergunta é pra todos. esse 3v do DIM e on/off é variável vindo do controle pwm ou é uma tensão fixa? Vou precisar adaptar uma placa no monitor aoc, a tela é tpm185wh2-n10 Vou tentar reaproveitar a fonte. Agradeço e um Bom reparo de placas a todos.
Postado 4 de Julho de 2022 3 anos @samusad 3V do DIM (variavel) assim como a tensão ON/OFF (fixa) vem do microcontrolador da MainBoard. Por favor não de continuidade desse assunto neste topico pois eh muito antigo.
Postado 15 de Abril de 2024 2 anos Achei um manual de serviços aoc wla190 q é semelhante, mas as voltagem da placa fonte e diferentes, e o detalhe é q quando o led fica verde significa q está funcionando completamente e quando o led fica piscando verde significa modo de espera. O site e o manualzz.com
Postado 16 de Abril de 2024 2 anos Caro @Loginweeb , esse esquema temos aqui no forum conforme link abaixo: Ja para o E970SWL, vide: Aos novatos, que desejarem fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
Postado 16 de Abril de 2024 2 anos Não deixa fazer download. Estou desempregado Não tenho condições de pagar assinatura.
Postado 17 de Abril de 2024 2 anos 21 horas atrás, Loginweeb disse: Não deixa fazer download. Estou desempregado Não tenho condições de pagar assinatura. Abra um novo topico dizendo tudo que esta acontecendo com o seu aparelho e tudo que jah foi feito para resolver bem como todos os componentes trocados. https://eletronicabr.com/forums/forum/12-monitores-e-projetores/?do=add
