Duvidas Eletronica tablet
daniel10sp
Venho aki tentar sanar uma duvida.
Em varios teste em tablets me deparo com o seguinte problema de carregamento da bateria:
Conectando o V8, e medindo no Pé do Jack V8, tenho a voltagen da fonte que e + ou - 5V ate ai tudo certo.
La onde esta os Polos da bateria que teria que chegar  mais ou menos 3.8v chega apenas 2.8 v, com isso nao carrega a bateria, pensei que poderia ser a bateria, mais ate mesmo sem ela, ou com outra bateria a medição e a mesmo 2.8v.
Li sobre os controlador de energia, CIS, componetes em geral, mais nao intendo muito bem. se alguem tiver uma luz pra me dar agradeço dimais...
Obrigado a todos :) :)
Boa tarde Daniel,
O circuito de carga de tablets varia de modelo pra modelo. Existem alguns que usam um integrado dedicado apenas para esta função (normalmente de 8 pinos), já outros, a função de carga está dentro de um integrado mais complexo, que controla as demais tensões do tablets (pwm), e funções como reset, power on, etc. (Ex: AXP209, AXP202N, etc.). Alterações na saída para carga da bateria poderia ser provocada por defeitos internos no CI de carga, ou em capacitores ou resistores na linha de carga, ou, em alguns modelos que  possuam, em transistores smd's  que façam parte da etapa de carga. Para você resolver problemas deste tipo, você precisa identificar na placa quem é o CI responsável pelo carga da bateria, baixar o datasheet dele para poder analisar o circuito, comparar as tensões "matar" o defeito. Um grande abraço.
