Siglas utilizadas em eletrônica.
Pessoal esta ai uma parte das siglas utilizadas em eletrônica.
ADC: Analogic Digital Converter
•ADSL: Asymmetric DSL
•ANSI: American National Standards Institute – Instituto Nacional Americano de Padronização
•API: Application Programming Interface – Interface de Programação de Aplicativos é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para utilização de suas funcionalidades por programas aplicativos — isto é: programas que não querem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus serviços.
•ASIC: Application Specific Integrated Circuit – processador construído para executar uma tarefa específica, ou seja, um processador dedicado.
•ASPI: Advanced SCSI (Small Computer System Interface) Programming Interface
•ASSP: Application Specific Standard Product
•ATCA: Advanced Telecommunication Computing architecture
•ATM: Asynchronous Transfer Mode – arquitetura de rede de alta velocidade orientada a conexão e baseada na comutação de pacotes de dados
•BRAS: Broadband Remote Access Server
•BSS: Base Station Subsystem
•BTS: Base Tranceiver Station
•CAN: Controller-Area Network – padrão de barramento que possibilita a comunicação de microcontroladores e dispositivos entre si sem a necessidade de um computador host
•CAT 5/6/7: Category class 5/6/7 of twisted- pair copper cables for data transfer
•CAPEX: Capital Expenditure
•CATV: Cable TV
•CDR: clock and data recovery – recuperação de clock e dado
•CET: Carrier Ethernet Transport
•CISC: Complex Instruction Set Computer – Computador com conjunto complexo de instruções (capacidade de execução de centenas de instruções complexas diferentes)
•CLEC: Competitive Local Exchange Carrier
•CPE: Customer Premises Equipment
•CPLD: Complex Programmable Logic Device
•DDR: Double Data Rate – transferência de 2 dados por clock (na subida e na descida)
•DIP: Dual In-line Package – encapsulamento em linha dupla
•DLL: Delay Locked Loop – sistema digital similar a PLL, porem com ausência de um oscilador interno.
•DMA: Direct Memory Access – acesso direto a memória
•DSP: Digital Signal Processor
•DSL (xDSL): Digital Subscriber Line – família de tecnologias que fornecem um meio de transmissão digital de dados, aproveitando a própria rede de telefonia que chega na maioria das residências. SDSL: Symmetric ou Single-line-high-bit-rate DSL, HDSL: High-Bit-Rate DSL, ADSL: Asymmetric DSL
•DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer
•DSM L3: Dynamic Spectrum Management Level 3
•Dual Boot: sistema mantém um segundo arquivo dos dados de configuração caso ocorra algum erro
•EBS: Electronic Braking System – sistema de freio automotivo
•ECU: Environmental Control Unit
•ECF: Emissor de Cupom Fiscal
•EDA: Eletronic Design Automation – categoria de ferramentas para desenvolvimento e produção de sistemas eletrônicos, desde circuitos impressos até circuitos integrados.
•EDGE: Enhanced Data Rates for GSM Evolution
•EDO: Extended Data Out – tipo de memória RAM que permite que se inicie uma operação de leitura antes mesmo de ter terminado a anterior
•EFT: Electrical Fast Transient – transiente elétrico rápido
•EMI: Eletromagnetic Interference – interferência eletromagnética
•EPB: Eletric Parking Brake
•ESD: Eletrostatic Discharge – descarga eletrostática, ou seja, descarga eleétrica produzida pelo acúmulo de cargas armazenadas nos corpos. Pode gerar EMI.
•ESPI: Enhanced Serial Peripheral Interface – SPI otimizada (melhorada)
•ETM: Essencial Telemtry – telemetia essencial – o q faz: escaneia e faz amostragem de sinais discretos de entrada (analóg. e dig.), converte a entrada analógica para sinal digital, formatar o dado amostrado em Space Packets, etc
•EV-DO: Evolution Data Only (of cdma2000)
•EXP: Extreme Processor
•Fabless: organizações que não possuem fábrica própria e contratam, de terceiros, a fabricação de circuitos, ou, ainda, licenciam a propriedade intelectual para outros produtores de chips
•FDD: Frequency Division Duplex
•FMC: Fixed Móbile Convegence
•FPGA: Field Programmable Gate Array
•FPM: First Page Mode – tipo de memória RAM que não permite uma operação de leitura antes de terminar a anterior
•FTTB: Fiber to the Building
•FTTC: Fiber to the Curb
•FTTH: Fiber to the Home
•GAL: Generic Array Logic
•GDC: Generic Digital Crosspoint
•GE: Gigabit Ethernet
•GPIO: General Purpose I/O
•GSM: Global System for Mobile Communication
•HDLC: High-Level Data Link Control – protocolo de comunicação de nível dois (nível de enlace de dados)
•HOT SWAP: Capacidade de se incluir outro periférico durante o funcionamento do componente
•HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access
•HSPA: High-Speed Packet Access (=HSDPA + HSUPA)
•HSUPA: High-Speed Uplink Packet Access
•HT: HyperTrasnport
•HVD: High Voltage Differencial – diferencial de alta voltagem
•IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
•I-HSPA: Internet HSPA
•I²C: Inter-Intergrated Circuit – conexão de barramento com 2 fios (clock, dados)
•I²S: Integrated Interchip Sound – Interface padrão de barramento serial para conexão de dispositivos de áudio
•IMS: IP Multimedia Subsystem
•IP: Internet Protocol
•IrDA: Infrared Data Association – padrão de comunicação sem fio para transmissão de dados entre outros dispositivos que não possui memória interna e portanto não armazena os dados, apenas os transfere de um equipamento para outro servindo apenas como uma ponte.
•IrDB: Infrared Data Base
•iSCSI: Internet Small Computer System Interface
•ISDN: Integrated Service Digital Network – rede digital com integração de serviços
•ISP/IAP: Internet Service Provider / Internet Access Provider
•vLAN: Local Area Network
•LDO: Low DropOut – regulador de tensão CC linear
•LIN: Local Interconnect Network – comunicação ponto a ponto
•LQFP; Low Profile Quad Flat Package
•LUT: Look-Up-Table – unidade que implementa as funções lógicas da FPGA
•LVD: Low Voltage Differencial – diferencial de baixa voltagem utilizado na transmissão de dados, com eliminação de ruído
•MAC: Media Access Control – Controle de acesso ao meio de comunicação
•MACO: Masked Array for Cost Optimization –
•MAN: Metropolitan Area Network
•MFB: Multi-Function Block
•MII: Midia Independent Interface
•MLV: Multi Layer Varistor
•MMU: Memory Management Unit – unidade de gerenciamento de memória.
•MSP: Multi-Stage Protector
•Multicast: entrega de informação para múltiplos usuários
•Multiplexação: entrega de informação para múltiplos destinatários simultaneamente usando a estratégia mais eficiente onde as mensagens só passam por um link uma única vez e somente são duplicadas quando o link para os destinatários se divide em duas direções
•NAS: Network Attached Storage
•NMI: Non Masked Interrupt – interrupção não mascarada
•NSP: Network Services Processor
•NVDS: Memory: Non-Volatile Data Storage Memory – Memória de armazenamento de dados não volátil (EEPROM)
•OEM: Original Equipment Manufacturer – modalidade diferenciada de distribuição de produtos na qual eles não são comercializados aos consumidores finais. Ou seja, são vendidos a outras empresas (chamadas de VAR, ou Value-Added Reseller) que montam os produtos finais (por ex., computadores) e os vendem ao consumidor final.
•OSD: gerador de caracteres
•OSI: Open Systems Interconnetions – uma das primeiras organizações para definir formalmente uma forma comum de conectar computadores
•OTP: One-Time Programmable – programável apenas uma única vez
•PAL: Programmed Array Logic – dispositivo lógico programável
•PAN: Personal Área Network
•PCB: Printed Circuit Board – placa de circuito impresso
•PCI: Peripheral Component Interconnect – barramento de 32 ou 64 bits que oferece alta taxa de transferência de dados.
•PCIe: Peripheral Component Interconnect Express
•PCIx: Peripheral Component Interconnect Extend
•PCS: Physical Coding Sublayer – subcamada física de codificação
•PDIP: Plastic Dual In-line Package
•PIC: Peripheral Integrated Controler
•Ping: comando usado pelo protocolo ICMP para testar a comunicação entre dispositivos
•Pipeline: técnica de hardware que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. Estas instruções são colocadas em uma fila de memória (dentro da CPU) onde aguardam o momento de serem executadas
•PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier – tipo de encapsulamento com pinos nos quatro lados do chip
•PLL: Phase-Locked Loop – sistema de controle do clock – com realimentação em que o sinal de realimentação é usado para sincronizar a freqüência instantânea do sinal de saída com a freqüência instantânea do sinal de entrada.
•POR: Power-On Reset – durante a inicialização, mantém o componente em estado de reset até que a tensão de funcionamento de todo o sistema seja estabelicida
•PPP: Point-to-Point Protocol – protocolo com o objetivo de transportar todo o tráfego entre 2 dispositivos de rede através de uma conexão física única. Embora seja um protocolo, o PPP encontra-se na lista de interfaces. Na prática, a interface PPP é implementada através de conexões físicas do tipo RS-232 ou modems
•PTC: Positive Temperature Coefficient – componente eletrônico semicondutor sensível à temperatura
•PWM: Pulse Width Modulation – modulação por largura de pulso.
•QFP: Quad Flat Package – encapsulamento quadrado (pinos dos quatro lados)
•RAID: Redundant Array of Inexpensive Disks or Redundant Array of Independent Disk
•RAS: Reliability, Availability and Serviceability
•RFI: Radio Frequence Interference – interferência de rádio frequência
•RISC: Reduced Instruction Set Computer – Computador com conjunto reduzido de instruções (favorece um conjunto simples e pequeno de instruções)
•RoHS: Restriction of certain Hazardous Substances – restrição a algumas substâncias perigosas
•RTC: Real Time Clock
•RTOS: Real-Time Operating System – sistema operacional destinado à execução de múltiplas tarefas onde o tempo de resposta a um evento (externo ou interno) é pré-definido; não importando, como é comum pensar-se, se a velocidade de resposta é elevada ou não.
•SAN: Storage Área Network
•SAR: Sucessive Approximation Register
•SCC: Serial Communication Controllers
•SCL: Serial Clock Line – no protocolo I²C, linha serial do clock
•SCP: Secure Communications Processor
•SCSI: Small Computer System Interface
•SDL: Serial Data Line – no protocolo I²C, linha serial de dados
•SDR: Single Data Rate – transferência de 1 dados por pulso de clock
•SerDes: Serializer / Deserializer
•SLIC: Subscriber Line Interface Circuits
•SOIC: Small-Outline Integrated Circuit
•SOC: System On Chip
•SP: Storage Processor
•SPI: Serial Peripheral Interface – protocolo que permite a comunicação do microcontrolador com diversos outros componentes, formando uma rede. (3 fios – clock, dados enviados, dados recebidos) Full-Duplex
•SSL: Secure Sockets Layer
•SSP: Secure Storage Processor
•START UP: processo de configuração inicial do componente
•TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol (“guarda de tráfego”)
•TEF: Transferência eletrônica de fundos
•TISP: Tyristor Surge Protector – tiristor de proteção contra oscilações, oferecido pela Bourns.
•TLB: Translation Lookaside Buffer – dispositivo de hardware destinado a facilitar a tradução de endereços lineares em endereços físicos evitando a consulta à tabela de páginas localizada na memória
•TransFR: atualização das configurações pode ser feita com o sistema em operação, desenvolvido pela Lattice.
•TVS: Transient Voltage Suppressor – supressor de tensão transiente
•UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – dispositivo de hardware assíncrono que transforma dados na forma paralela em serial e vice-versa.
•UTM: Unified Threat Management
•VBO: Voltage Brown-Out – quando há falha na alimentação ou queda na tensão, o controlador vai pra o estado de reset.
•VHDL: VHSIC (Very-High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language – (Linguagem de descrição de hardware) é uma linguagem usada para facilitar o design (projeto/concepção) de circuitos digitais em FPGAs e ASICs.
•VoD: Vídeo on Demand
•VoIP: voice-over-Internet-Protocol – protocolo otimizado para transmissão de voz pela internet
•VSWR: Voltage Standing Wave Ratio – relação entre os valores máximo e mínimo de ondas estacionárias entre extremidades de uma nhá de tensão.
•WAN: Wide Ara Network: rede de área alargada, rede de longa distância ou rede geograficamente distribuída
•WDT: Watch-Dog Time – verifica de tempo em tempo a finalização de um processo requerido por um programa
•ZSL: Zilog Standard Library – biblioteca da Zilog
Caso tenha gostado , não esqueçam dos aplausos..sr
  • Nice 1
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
