Dell Inspiron 15-3000 PWB. FX3MC rev. A00 liga depois de 10 seg sem video
Estou achando bastante estranho ter 1.7v no pm_pwrbtn#. Deveria de 3v. Veja se tem um resistor r2218 nessa placa.
Amigo nem na placa e nem no esquema tem R2218
Dois sinais devem ser observados.
1 rsmrst#_kbc
2 pm_pwrbtn# (os dois no SIO)
Tem osciloscópio?
pino 1 3,2v
pino 2 1.7v
com a placa ligada
não tenho osciloscopio
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Caro boa noite. Os pinos que vc deverá verificar no ( SIO ) é :
Pino 15    RSMRST#_KBC
Pino 117  PM_PWRBTN#
1 rsmrst#_kbc
Tem osciloscópio?
pino 1 3,2v
pino 2 1.7v
com a placa ligada
Pino 15    RSMRST#_KBC
Pino 117  PM_PWRBTN#
Amigo pino 15 - 3.2v
pino 117 - 3.2v depois que liga
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Agora vc irá na página 97 do esquema elétrico e irá ver a sequencia que estou lhe passando. Esta ultima medição que lhe pedi PM_SLP_S3# é o item ( 4 ) da sequencia de start. Vá seguindo a sequencia é nos informe as medições. Este processo é muito bom para sabermos, onde algum sinal da placa não está presente. , Caro Gilson, concorda ?
ok amigo obrigado, pela confiança, é pq eu nao sou fera igual a vc.
vc me pediu para ir na pagina e eu nao entendi nada. achei  que seria mais facil tipo  um transistor ou alguma coisa da LVDS, eu não achando que isso é processador
Concordo com o notebookgr, se desistimos de uma desistimos de todas. Antonio vm, se tem dúvida sobre algo basta nos perguntar. Eu quando aqui cheguei não sabia interpretar um esquema. Aqui encontrei colegas que me ajudaram, que me explicaram com toda paciência e acabei crescendo. Não sei tudo, mas de uma coisa eu sei: qualquer pessoa pode aprender, basta que queira e se empenhe. E uma coisa muito importante: a sua dúvida me ajuda a aprender, pois quando você tem dúvida e tento ajudar, aprendo mais pouco também. Então nunca se envergonhe por não saber. Todos aqui somos aprendizes. Um abraço
Abra a página 97 e veja conforme o notebookgr já explicou, veja o número 4 circulado. Esse número representa o estágio de start. Na sequência você terá o 4a e 4b. Siga e veja se esses sinais estarão presentes. Se não entendeu pode dizer.
Meus amigos
postei uma foto é isso que você quer que eu faça tenho que passar essas medições ?
Desses pinos?
pino 17
pino 20
pino 13
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Antonio, as vezes achamos que está muito complicado e deixamos. Mas se amanhã te entra outro note com o mesmo defeito, vc irá devolver, sem antes tentar. Vamos lá estamos aqui para lhe ajudar.
olhem as medições
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Caro Antonio boa noite, o que é necessário é saber como está o sinal que chega no pino selecionado. Veja a foto a baixo, como consigo localizar o que preciso no esquema elétrico. Nesta imagem vc irá verificar o pino ( EN )do tps 51367. Depois vá para o proximo ( 4a ) ( 4b) e vai medindo as tensões.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,Vc percebeu que o sinal é o mesmo. Ele poderá ir para outros pontos também. Nesta sua medição este ponto está ok. Mas para vc não perder a sequencia de start, segue como lhe mostrei acima. As vezes não se consegue medir naquele componente, então procuramos em outro ponto mais fácil.
  • 1 ano depois...
Em 09/06/2016 às 18:51, laptopuser.repair matt disse:
acho que tenho sim
amanha posto no site
AMIGO ESTOU PRECISANDO DO ARQUIVO PARA REGRAVAR A BIOS DESTE NOTEBOOK DELL POR ACASO VOCE PODERIA POSTAR O ARQUIVO?
