devolvido Dell P170St - fonte E59670 - placa 48.7B801.011 L9136-1 - Tela cinza
fabiomaua
Ola pessoal
Estou com esse monitor que quando liga a tela fica cinza, como se estivesse sem o flat entre a placa e a tela. Aqui mesmo no forum, descobri que os pinos 28, 29 e 30 tem que estar com 5v, porem encontrei 2v nos pinos 28 e 30, e no pino 29 está com 0v.
Na saida da fonte para a placa logica, encontrei somente as voltagens de 5v e 3.3v. O fusivel da tela está ok.
Alguma sugestão?
Editado pelo Moderador
9fRZbL
Editado: por William_R
, as medições que estou fazendo estão sendo feitas sem a tela. Eu retirei as placas da carcaça e estou com elas em cima da bancada, apenas com o painel de power conectado nelas...
Geralment,eu retiro a fonte,faço um jumper no power on da fonte para os 5v da mesma,armando a fonte na bancada,ai começo a medir as tenções de saida,geralmente,sai 3.3v ,5 v,12 v e 25v que é para o inverter.para a placa principal,vao os 3.3 , os 5v e os 12v se estiver faltando uma das tenções,sua placa logica nao vai funcionar!
, como que vc faz essa ligação? Vc faz esse junper na saida da fonte?
Olá
, essa fonte não tem essa serigrafia nem na fonte nem na placa lógica!
Eu to achando estranho uma coisa: os capacitores azuis de filtro (me corrijam se eu estiver errado) estão de um lado os 120v e do outro tá marcando 60v???? o capacitor grande que eu acho que era pra marcar 150v, também está marcando 60v com as ponteiras do multimetro em seus dois terminais...
Tô no caminho certo?
  • 1 ano depois...
Alguém possui o esquema deste monitor ou do 190st? ou ainda tem uma placa para me passarem os valores dos resistores R814 e R805? peguei um monitor já mexido, e desconfio que estes resistores estão com os valores errados.
Editado: por OSNIRAC
inclusão de mais informações
Em 27/01/2018 às 11:28, OSNIRAC disse:
Coloque sua solicitação no seguinte topico:
Mas lembre-se que pelas regras tera que ter creditos (Joinhas) para isso !
Caso contrario abra um novo topico com o seu problema para ver se os colegas conseguirão lhe ajudar.
Boa sorte ;)
