dúvida Azamerica S1005 Otp De Segurança
Silson
Pessoal estou apanhando feio na questão de comprar eeprom virgem  e por nesses aparelhos,pego um aparelho original,faço leitura da flash,da otp de segurança,gravo os dois e continua "software wrong"...pego a eeprom que fiz a copia,e ponho no aparelho doador pra tira duvida.."sw" tambem.
Editado: por warezland
, o que você considera como OTP de segurança?
Amigo, OTP de segurança o próprio nome já diz, rsrsrs
Vejo como uma região separada na EPROM para os fabricante implantar a segurança.
Sendo assim ,uma EPROM virgem não funciona diretamente no 1005, 1001 etc...
Sem a otp de segurança da azamerica,
Em outras palavras, é como se fosse um código que libera a comunicação da EPROM com o aparelho
Perguntei isso porque à um bom tempo levantei essa questão das memórias OTP (One Time Programmable) e não tive resposta por aqui.
Na verdade o grande problema é que cada aparelho possui um  ci de proteção que não é apenas uma memória, mas sim um sistema sofisticado de encriptação de dados chamado de ALPU ( Algorithm License Permissiom Unit).
Então, na minha opinião, essas memórias Winbond possuem algum bit que guardam um número de série... Esse suposto número de série é usado pelo ALPU para criar um laço entre ele e essa memória.
Um detalhe interessante é que esses decodificadores que não aceitam trocar a memória flash sempre usam memórias Winbond...
Mais detalhes do ci ALPU no datasheet:
Tenho o gravador Tl866, mas ele não cria arquivos diferentes na leitura dessas memórias...
, como faz a leitura desse "OTP de segurança"? Qual gravador usou?
Estou curioso, pois eu não consigo outra leitura que não seja da flash em si...
Fez o upload do arquivo?
  • 4 semanas depois...
Vejo que
e eu estamos nesta busca e ate agora não obtivemos uma resposta satisfatória.
, a questão da otp já está esclarecido. No software da TL866, onde manda detectar o chip, ele dá uma lista com alguns modelos de memória. Basta selecionar o modelo que esteja escrito "W25Q64 (otp)" por exemplo. Depois disso, na hora de mandar fazer a leitura da memória, marque as opções de leitura "code memory" e "otp". O programa vai fazer a leitura de ambas regiões da memória e cada região será visualizada em uma aba do programa.
Amigos vc estão quebrando a cabeça atoa com esse negócio de otp de segurança que é muito fácil de resolver pelo menos resolvi todos Azamerica que me apareceu sem funcionar assim se a bios e um 25q64 então o arquivo tem ter exatos 8mb quando vc faz a leitura de Azamerica que está funcionando de fábrica o programa só vai ler cerca de 5 a 6 mb o que o vc falam de otp de segurança e por que está encriptado e a gravadora não ler muito fácil de resolver a primeira atualização que vcs pegarem que tiver os 8mb completos e só usar ela é pronto antes que alguém venha falar que não existe, eu digo existe sim atualização de 8mb gravou pronto Azamerica volta a funcionar depois é só baixar a última atualização e atualizar via pendrive , faço assim sempre deu certo nunca usei esse negócio de otp
, Você já trocou a memória flash de algum azamérica (exceto S922 e S928)?? Se já TROCOU certamente teve problemas, se ainda não trocou experimente trocar ou gravar esse arquivo numa memória virgem!
OTP não tem nada a ver com o tamanho do arquivo lido da flash original! OTP é uma área específica da memória e não é lida junto com o arquivo principal de 8mb. Fazendo uma comparação "não praticável", a região da otp é como se fosse uma memória cache de um processador, ou seja, é uma pequena memória (em média de 4kb) embutida da memória principal.
Na verdade só precisa de dois arquivos. O status register é só pra bloquear a otp contra regravação, não precisa usar esse arquivo.
Ao selecionar o modelo de memória, marque um modelo que tenha suporte à otp. Depois, no programa, vai aparecer 3 abas (code memory, otp e status register). Grava a otp, depois grava o code memory separados, um de cada vez
, perfeitamente amigo ,so tem um detalhe ,se o tl866 não tiver atualizado com a ultima att do fabricante não tera essa aba de OTP,e quanto ao s1005,1001 e 2005 ,tera de gravar primeiro a otp e depois os dados da memoria e mesmo assim ainda aparecer a mensagem de erro 2,22,6 e etc ,tera de conectar a enternet para q a memoria registre ao servidor da marca ,se lhe for útil dar um joinha ai
  • 2 meses depois...
Só voltei pra área agora por isso não respondi antes
Já troquei amigo principalmente s922 que não aceita recovery só colocar eeprom nova e corre para o abraço
O problema todo foi que nesses Azamerica s1005 e s1001 a Azamerica emprementou o tal dá atualização encripty que faz com que todo mundo ache que existe uma tal de otp de segurança e a primeira vez que eu vejo falar nisso, bem resumido encripty realmente era pra ser um arquivo de BIOS encriptado que não pode ser gravado mais pode ser usado com recovery só que na verdade não acontece isso o que acontece está relacionado a quanto mais o aparelho estava com atualização mais antiga mais difícil vc vai ser pra encontrar um arquivo BIOS para esse receptor, a lógica seria colocar o arquivo mais recente e já ligar mais na verdade nesse caso particularmente dá Azamerica e mais trabalhoso confesso que já passei uma semana só gravando EEPROM desses Azamerica , acontece que vc tem começar pela primeira atualização saiu de boot ou led vermelho no caso aparelho ligou e apareceu imagem pode dar o erro que for a partir daí vc tem ter as demais atualizações sempre alternando atualização antiga depois joga a última atualização voltou o erro volta a atualização antiga e passa para próxima atualização até que o aparelho consiga aceitar a nova atualização fiz um s1001 essa semana assim coloquei a primeira atualização com o gravador e fui colocando as demais em sequência com recovery depois do sétimo arquivo aceitou a última atualização e foi só correr para o abraço mais como falei nada impede de vc gravar já com a última atualização e já funcionar o problema todo vai está na atualização que o aparelho estava antes de morrer e como tá morto não dá pra saber qual atualização estava
