Duvida fonte de bancada
Galera, estou com muita duvida sobre um assunto....
Pretendo montar uma fonte de bancada de no minimo 24v e 5amp pois estou começando agora a fazer manutenção em placa-mãe de notebook.... a minha duvida é...
Qual a diferença entre fonte assimétrica e simétrica????
E qual vocês recomenda para eu construir para a bancada para o teste de placa-mãe de notebook???
E se possível tem algum esquema fácil que vocês poderiam me passar para montar???
Desde já agradeço!!
, Fonte simétrica possui tensões positivas e negativas com referência ao terra. Exemplo: +15V e -15V ....  +30V e -30V
Já as fontes assimétricas possuem tensões apenas positivas,
Exemplo: +15V... +30V... +9V etc...
Para trabalhos com Notebooks o mais comum é usar uma fonte Assimétrica mesmo, pois só precisamos de tensões positivas.
Segue um esquema abaixo de uma fonte que postei recentemente no fórum e espero que te ajude a montar a sua própria fonte com baixo custo e alta qualidade.
Qualquer dúvida pode mandar um MP que eu respondo!
Abraço
