Pré heater com lâmpada halogena
Fala galera montei um pequeno pré usando caixa de mdf uma lâmpada de 600w de uma impressora laser velha e alguns espelhos para direcionar a luz, montei também um dimmer pra controlar a temperatura, em cada terminal da lâmpada precise colocar um dissipador pois aquece muito e ia acabar queimando toda fiação.
O papel laminado e pra refletir a luz e calor todos para um único ponto e não aquecer o mdf afinal não queremos uma caixa em chamas, tenho que aumentar o dissipador do dimmer  , além disso flta melhorar a parte onde a placa vai
Aquece muito rápido e gradativamente, coloca a lâmpada no mínimo e vou aumentando aos pouco, essa lâmpada é muito forte e quente nunca coloco no máximo o dimmer,queria compartilhar com vocês, tô sem meu termopar, quando pegar posto as relações " temperatura x tempo" :) :) :)
  • 2 meses depois...
Já montei um com uma de 300W daquelas de refletores para jardins tipo palito coloquei dentro da caixa de um velho DVD com o refletor junto pois ele tem superfície espelhada e conica e funciona super bem, só que, tem que usar o dimmer quase no minimo senão ela torra qualquer placa.
