qual cola boa para colar porquinhas na carcaça da tela de metal
carlos noteblu
amigos atualmente eu uso aquelas resinas de dentista para fazer reparo nessas porquinhas que seguram as dobradiças.porem estou com um note da hp e a carcaça da tela aonde é presa essas porquinhas é de metal e usando essa resina nao esta dando muito certo pois acaba quebrando novamente.
alguem teria alguma outra solução para isso ou alguma outra cola que possa resolver?
Eu uso Veda-Choque, adesivo reparador de para-choques.
Pode ser comprado em lojas de Tintas e materiais de construção.
Quando a carcaça é de metal, você deve fazer ranhuras no fundo com estilete ou chave de fenda.
As ranhuras servem para a cola fixar melhor.
Fica super duro e não quebra novamente.
eu uso esse:
Bom dia, eu sempre faço com Cianoacrilato (super bonder) e resina acrilica em pó, ou ate mesmo bicarbonato.
passo uma lixa no local onde esta quebrado, coloco o super bonder e jogo a resina em cima, fica como uma pedra, e depois para modelar os encaixes, uso um mini furadeira, é show de bola amigo, fica a dica...  :) :)
Amigo, vc disse que a peça é de metal?
Nesse caso faça um suporte para a resina usando solda e um maçarico desses em lata,
Outra coisa que pode dar certo, é colocar a resina e reforçar com solda por cima.
Nesse vídeo dá para ter uma ideia desse processo de soldagem com o maçarico, mas é só uma ideia, não testei o  processo, se der certo, nos conte.
  • 4 meses depois...
, eu uso araldite cara, o resultado é muito bom.
  • 4 semanas depois...
  • 6 anos depois...
