Apple iphone 4s não liga
, kaioo , comprei o ar comprimido e congelei a placa , nenhum componente está aquecendo, injetei 2v na l20 dos dois lado e agora apresenta consumo do pad do lado do u5 a tensão cai para 1.88 e o consumo é de 0.25a , do lado da memoria toshiba é de 0.15a  :(
Será p u5? Qual a função do u5 desculpe a pergunta vi que ele era o power ic , mas se fosse ele a placa nem ligaria certo?? E antes ela ligava pelo usb , queria descartar todas possibilidades antes , pois nao tenho o stencil para esse ic : 9_9
Basicamente ele é o gerenciador de energia da placa, que nesse caso também tem a função de charging.
Não conheço outra causa pra esse defeito, a não ser o U5 ou Q4.
, amigo agradeço demais pela ajuda estarei providenciando todos equipamentos que preciso, se achar uma solução volto com retorno
, kaio ...consegui eliminar o curto , era o capacitor C7_RF tava em curto e nao esquenta ...mas a placa não liga mais , acho que mexi demais e acabei f*** :D:( :( :( :(, quando coloco a alimentçaõ +- 3.8v ele estabiliza em 3.58 , ao aterrar o pino 11 do j7 o consumo é de apenas 0.02a... condena a placa??
, Kaio essa placa tem que estar com todas blindagens no lugar e aterramentos corretos para funcionar?
Eu não condeno placa, condeno componentes, Ci's e etc...
Não, blindagens são usadas apenas para impedir interferências eletromagnéticas.
, kaio oque recomendaria?? Oque pode estar causando consumo tão baixo...
U5, verifica as tensões de saída dele...
, amigo kaio eu agradeço toda a atençao e ajuda que me deu , sem voce nao teria nenhum resultado , aprendi muito com essa experiência , foi meu primeiro smartphone que pego , consegui eliminar o curto da placa que era oque eu queria aprender a ler esquematicos e treinar a solda e dessolda decomponentes , infelizmente deixe 3 resistores minusculos cairem sei quais são mas acho que não valem o esforço , ja falei com o cliente comprei o smartphone como "sucata" e cou aproveitar o resto das peças , um abraço e um agradecimento especial ao que mantem essa parte do forum viva e dispõe do seu tempo para ajudar não ganhando nada em troca .Sem mais delongas obrigadoo
